La r11 turbo chamallow de Grizz
Re: La r11 turbo de Grizz
bon le démarreur est toujours sur la caisse j'y ai passer mon samedi :grrr: la dernière vis qui me restait j'ai fait appel a un ami qui a des plus petite paluches et nickel, c'est après que les choses ce sont gâté au final j'ai passé qq heures dessus a tirer et bouger le démarreur dans tout les sens au point de me dire que c'était pas possible qu'il y avait une satané autre vis aprés confirmation que non par Prez, Turbo 44 et Sayenvegeta (merci les mecs d'avoir répondu ca ma empeché de lui foutre le feu :grrr: ), on en déduit que c'est le pion de centrage qui est gripper je lui vide mon WD sur la tronche et je tire comme un barbare, j'arrive a la décoller de 5cm mais il sort pas, un moment je me suis dit je sors le moteur :bah:
a la fin marteau burin dans sa tronche mais peu de prise je me suis dit demain je sors le cardan mais dimanche j'ai pas eu le courage :bah:
Du coup le lundi matin, le canard est tjrs vivant :mdr:
C'est dingue ça d'en baver autant ! Comme si ça avait été collé au joint !
:sad: Un truc bête peut-être, as-tu essayé du faire touner le moteur à la main ?
Si ton pignon de demareur est bloqué sur la couronne cela peut le libérer :chaispo:
Tu n'as pas cette patte sur ton démarreur ?
il a reculer de 5cm? ca devrai sortir alors, y a plus rien qui le tiens normalement,
est ce que tu arrive a retirer la gaine avec la cosse qui va du demarreur vers l alternateur?, peut etre qu avec la chaleur elle a un peu fondu dessus et collé l ensemble
Philouvmax a écrit ::sad: Un truc bête peut-être, as-tu essayé du faire touner le moteur à la main ?
+1 je pense pareil.
C'est à la repose que les pignons ont eu du mal se repositionner pour moi.
zebulon a écrit :C'est à la repose que les pignons ont eu du mal se repositionner pour moi.
Quand le démarreur n'est pas "excité", son pignon est en retrait.
merci les gars les trois vis c'est bon la patte et bien dévisser du bloc, c'est avec que je tire le démarreur, j'ai pensé a faire tourner le moteur il était libre et ca n'a pas eu d'impact sur le démarreur et a priori aucun pb de faisceau :bah:
pas compris la blague sur le canard Prez????
C'est pour dire que malgré tous les efforts fournis, la chose n'est tjrs pas faite ;)
il doit est grippé sur la bague de centrage, du boulon du bas il me semble, t as essayer de tapoter dessus avec un bout de bois?
c'est vrai que c'est bizzard ton histoire :voyons:
en l'ayant tiré de 5cm ta bague ne fait plus son office ,elle ne mesure que 12 mm,donc ,c'est pas çà!
sur!! que les fils sont bien degager au cul du dem?
Et la barre qui est fixé de la culasse à l echappement, elle tient pas avec le démarreur?
la barre qui est fixé sur la platine qui fait support entre le down pipe et le col de cygne je l'ai viré, j'ai essayé de taper dessus mais il fait que bouger mais ne sort pas, je ferais une vidéo :wink:
il remut mais ne sort pas? c est vraiment bizarre ton truc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
