Enfin, une Zender... (pour copier Alex, je suis fou !! )
Re: Enfin, une Zender... (pour copier Alex, je suis fou !! )
Messagepar jlez » 01 déc. 2009, 01:58
Bah j'en ai une solution, j'en ai un neuf en stock :lol:
Sinon, Pat, bah la portée, comme j'ai dit, j'ai pas vérifié avant de remonter :/
Dans tous les cas, je redémonte oui ;) le kit n'a pas pu morfler en 15 min de ralenti, il ira sur le turbal de la pfeba qui commençait à avoir un poil de jeu aux paliers ;)
Là, ça me fait toujours de la pièce en rab : roue d'admission, axe qui lui semble pas trop mal, carters, wastegate ....
Le corps ira en ES avec des pièces toutes pourries un jour :lol:
Messagepar Grizzly » 01 déc. 2009, 09:53
tu as bien fait d'essayer maintenant tu sais faire. :bien:
Messagepar jlez » 01 déc. 2009, 10:16
Voui, c'était un des rares trucs que j'ai pas encore mis en pièces :lol:
Messagepar jlez » 04 déc. 2009, 12:33
On vient de me conseiller ça :voyons:
http://cgi.ebay.co.uk/Garrett-T2-T25-T2 ... 5ad4cd76d6
C'est un segment d'échappement, mais la coupe se croise :)
Un peu cher (à cause des fdps), mais si ça se trouve, ça suffirait à ce que je puisse sauver le turbo de la zender :voyons:
Messagepar zef » 05 déc. 2009, 04:23
Peut-être, mais il est flou ton segment, tu vas avoir du mal à le monter... :bleble:
:out:
Messagepar jlez » 07 déc. 2009, 16:51
Voui, c'est vrai que la photo est pas nette ;)
(le vendeur, lui, si, ça va :) )
Bon, bah j'ai tranché, quand j'aurais besoin d'autres pièces auprès de ce vendeur là, je chopperai le segment, en attendant, je vais monter le turbo neuf que j'ai en stock sur la zender ;)
Qui dit turbo neuf dit ... remise stock de la bestiole :top:
Exit l'échangeur frontal, je garde juste la dump ;)
La bête va aussi retrouver une boite à air :D
Bon, par contre, va falloir que je fasse quelque chose à mon pare choc, parce que là, pour que l'échangeur passe, ben ... il a été découpé :/
Le circuit de recyclage d'huile, j'hésite ... Soit je balance tout dans le coude du filtre à air, soit je remets vraiment d'origine avec le té (mais faut que j'en retrouve un ....), soit je continue de renvoyer dans un bocal, mais vu que c'est peut être ça qui m'a fini de tuer le turbo (tuyau qui s'est pincé ==> surpression dans le carter :/ ), ça ne me plait pas trop (ou alors, faut que je re fasse ça à ma sauce pour être certain que ça ne puisse plus arriver ...)
Si quelqu'un a un pc avant de turbo ph1 ... j'aurais qu'à peindre comme ça au lieu de faire de la reconstitution ...
Messagepar jlez » 13 déc. 2009, 20:31
Allez, dernières petite news ;)
J'attends encore deux trois bricoles mais elle retourne enfin sans fumer :) (et avec un ralenti vraiment vraiment au top, je crois que c'est la première que j'arrive à régler comme ça :) )
Bon, il me manque encore des bricoles :lol: Mais c'est pas rédhibitoire pour qu'elle tourne bien, donc spa trop grave ;)
Messagepar Fab11Turbo » 13 déc. 2009, 23:15
Dans les tours aussi, elle tourne bien ?
Messagepar jlez » 13 déc. 2009, 23:44
Elle tournait bien aux rassos où j'ai pété le turbo :lol:
Messagepar jlez » 16 janv. 2010, 18:51
Pfffiou .... ça fait du bien d'entendre un joli ralenti à 650 tours :top:
Hier soir, je profite d'une acalmie météo pour ressortir pour la première fois la zender depuis que j'ai changé le turbo histoire de faire le plein, je suis sur la réserve (et le plein date du Ventoux ....)
Démarrage un poil laborieux, puis, elle tourne comme une patate, comme s'il me manquait un cyclindre :(
Je vérifie les bougies, ras (j'ai celle du cylindre 3 qui a tendance à se dévisser un peu, vu qu'elle est peu accessible avec les tuyau pour l'échangeur frontal, pas évident de la serrer - ça va changer vu que l'échangeur devrait virer dès que j'ai fini mes nettoyages/peinturlurage ...)
Bref, elle finit par tourner pas top, mais mieux, je mets ça sur le compte de la fin de réservoir ?!?
Je fais donc le plein en gardant le starter ....
Aujourd'hui, je retente de la démarrer ... Idem ...
Je nettoie le gicleur de ralenti avant, la démarre, ça semble un peu mieux mais pas top ...
Finalement, je fini par voir que la durite de depression de l'aei ... a peté au raz du collier !!!!
bizarrement, en la remettant, à nouveau un ralenti au top :lol:
Pfff, les pannes à la con quand même ....
Sinon, la petite a retrouvé un joli plip :)
Messagepar franck » 16 janv. 2010, 19:47
des photos. :ouioui: des photos
Messagepar xtrm-games » 16 janv. 2010, 22:15
:wave: salut jlez viiiiiiiiiiii :ouioui: des photo :rbed: heeeuuu ta une photo de ton echangeur frontal ??? :ddr:
Messagepar patoche132 » 16 janv. 2010, 22:56
Ah voila une bonne nouvelle :bien:. Elle marche bien ?
mattgt58
Messagepar mattgt58 » 17 janv. 2010, 01:28
+1 pour la tof du montage echangeur!
je suis en train de monter le meme :crazy:
Messagepar jlez » 17 janv. 2010, 02:46
Vais essayer de faire des photos (y'en a de l'échangeur frontal sur les pages d'avant ;) ) mais ça sera dans mon sous sol mal éclairé là :/
Sinon, elle marche bien là :) (bon, elle va fumer un peu un moment, la ligne d'échappement est pleine d'huile :/ )
