R11 B18FT - A VENDRE
Kennisman
Messagepar Kennisman » 03 févr. 2019, 01:03
Alors, je suppose que c'est ici que je dois poster pour mon projet de R11 TXE à moteur B18FT de Volvo 480 Turbo et injection de 21 turbo.
Pourquoi? Parce que mon moteur commençait a être bien rincé, le carbu faisait chier à mort, et elle a fini par me faire un joli joint de culasse. Et au même moment, un pote me dit qu'il a un B18FT + boite + embrayage neuf à vendre :)
Il manque le faisceau et boitier d'allumage. La meilleure solution consiste à monter une injection de 21 car c'est très facile à re-programmer et très bien documentée. En bricolant un peu, on arrive à faire fonctionner en multi-carto. Pratique puisque j'ai prévu de rouler à l'E85.
J'en suis encore au début : moteur sorti de la 11, en cours de démontage pour mise à la ferraille (si vous voulez récupérer des pièces, trainez pas à faire signe). En parallèle, j'approvisionne les différents composants...
Modifié en dernier par Kennisman le 06 sept. 2023, 10:46, modifié 1 fois.
Kennisman
Re: R11 B18FT
Messagepar Kennisman » 03 févr. 2019, 01:12
Alors, voici ma TXE de presque 375 000 Km. Sans le moteur, elle est bien haute de l'avant !
(2.58 Mio) Téléchargé 5823 fois
Baie moteur karcherisée. C'est fou la merde qui peut sortir du radiateur de chauffage. Tu rinces et ça sort couleur rouille pendant un moment!
(2.41 Mio) Téléchargé 5850 fois
Et le moteur au début du désossage
(2.2 Mio) Téléchargé 5933 fois
Steph88
Re: R11 B18FT
Messagepar Steph88 » 03 févr. 2019, 01:48
Salut, tu as déjà dessoudé l'eprom et posé ton porte eprom ? Tu utlisises tuner pro pour ta cartographie.
Tu utilises quoi comme thermocouple et lambda ?
Tu penses utiliser un Ostrich pour faire une double cartographie parce que ça m'intéresse. Moi à part changer de puce à chaque fois, je ne sais pas faire deux carto sur le même eprom ??
Kennisman
Re: R11 B18FT
Messagepar Kennisman » 03 févr. 2019, 10:00
Le boîtier est en cours de dessoudage, par un collègue qui fait du câblage électronique tout les jours. EPROM et connecteur principal, car je dois refaire tout un faisceau maison.
Pour la lambda, j'ai un pote qui est équipé d'un analyseur large bande. Il va me le prêter le temps de mettre au point les cartos.
J'ai un thermocouple type K chinois. Il sera raccordé à un système d'affichage maison sur base arduino, qui fera également office de turbo timer...
Pour faire plusieurs carto, il faut utiliser un 28C256 à la place de la 64. Tu as donc 2 pins d'adressage que le calculateur n'utilise pas. Tu câbles ces deux pins via des interrupteurs et tu te retrouves donc avec 4 EPROM de 64k que tu peux sélectionner. Je détaillerai ça quand j'y serai...
Pour le moment, je vérifie que mon programmateur marche bien :)
(3.79 Mio) Téléchargé 5964 fois
guigui69.69
Re: R11 B18FT
Messagepar guigui69.69 » 03 févr. 2019, 11:39
Beau sujet qui me ramène quelques années en arrière...
Tu peux utiliser un faisceaux de clio 16s (qu'il faudra bricoler un peu quand même).
Steph88
Re: R11 B18FT
Messagepar Steph88 » 03 févr. 2019, 14:12
Pareil ma carto est faites pour le SP98 car pas assez de pompes Ethanol vers chez moi par contre une double cartographie m'intéresse pour les journées circuits. Je vais suivre ça avec intérêt.
Re: R11 B18FT
Messagepar maxinou » 03 févr. 2019, 17:05
Super sujet!!! Je vais suivre avec attention, n’hésitez pas à poster autant de photos que tu peux, et à détailler tout le processus!! :bien: Tu sembles bien connaître ce que tu vas faire, moi, en revanche, je suis nul en électronique... :crosoft:
Bon courage :trinque:
Renault 9 TSE (FASA) Clim 1982, depuis 1982 :bien: [ img ]
Renault 9 Turbo (RNUR) Clim - DH 1986, depuis 2004 [ img ]
Renault Alliance L coupé (AMC) Clim - DH 1986, depuis 2006 [ img ]
Renault Alliance L décapotable (AMC) Clim - DH 1987, depuis 2006 [ img ]
Alpine Renault A110 (FASA) Full stock - Matching numbers 1973, depuis 2008 [ img ]
Re: R11 B18FT
Messagepar Grizzly » 06 févr. 2019, 20:05
projet sympa tien nous au jus :wink:
Kennisman
Re: R11 B18FT
Messagepar Kennisman » 11 févr. 2019, 01:27
Alors ce week end ça a bossé un peu.
Installation du thermocouple type K pour mesurer l'EGT. Un peu flippant à faire, j'aime pas trop usiner la fonte. En fait ça a marché comme sur des roulettes :)
(2.42 Mio) Téléchargé 5828 fois
Par contre, j'ai un goujon dont le filetage est foiré... Et ça a déjà été (mal?) réparé... Je sais pas trop quoi faire. Je pense que c'est cuit pour un helicoil M8 : c'est déjà percé trop gros il me semble. Et en plus on peut voir que ça débouche déjà dans le canal de refroidissement.
(2.69 Mio) Téléchargé 5831 fois
Au passage, vous remarquerez les guides de soupapes et soupapes d'échappement spécifiques à la turbo
Ensuite remontage pompe à eau, alternateur, diverses sondes et échangeur eau/huile. Bien costaud comparé à ce que j'avais sur la TXE !
Ca avance aussi sur le faisceau
(2.44 Mio) Téléchargé 5850 fois
(1.72 Mio) Téléchargé 5741 fois
(2.03 Mio) Téléchargé 5720 fois
(2.28 Mio) Téléchargé 5724 fois
A suivre...
Re: R11 B18FT
Messagepar Sayenvegeta » 11 févr. 2019, 11:12
beau projet, je vais suivre ca
Re: R11 B18FT
Messagepar maxinou » 11 févr. 2019, 11:35
Magnifique travail!!!
Pour le goujon foire le mieux c'est d'aller voir un soudeur qui te remplisse le trou avec de la soudure au TIG (un bon chaudronnier dans les régions viticoles pourra te faire ça pour pas cher) et puis percer et tarauder à nouveau (sans déboucher dans le conduit de réfrigération) et poser le goujon avec du frein filet fort ou scelle roulement.
Kennisman
Re: R11 B18FT
Messagepar Kennisman » 13 févr. 2019, 15:56
J ai déposé le moteur dans un atelier de mécanique. Ils devraient me réparer l emplacement du goujon pour la fin de semaine. J ai préféré confier ça à un pro. Pas envie de me retrouver avec une fuite de liquide dans 1000 bornes!
Donc ce week end, normalement remontage volant moteur, boîte et on continue le faisceau.
Dans les points durs, il me reste à créer le raccordement turbo vers le conduit d échappement.
Et aussi les joints entre collecteur admission et turbo que je n arrive pas à trouver. Ce serait la référence 210357 chez Garett. Si quelqu’un a un contact, je prends!
Kennisman
Re: R11 B18FT
Messagepar Kennisman » 10 mars 2019, 23:43
Ça avance !
(2.02 Mio) Téléchargé 5682 fois
(1.81 Mio) Téléchargé 5897 fois
(535.12 Kio) Téléchargé 5668 fois
(2.47 Mio) Téléchargé 5603 fois
(2.03 Mio) Téléchargé 5624 fois
(2.19 Mio) Téléchargé 5670 fois
Kennisman
Re: R11 B18FT
Messagepar Kennisman » 13 mai 2019, 13:31
Proche du démarrage !
(2.09 Mio) Téléchargé 5143 fois
Kennisman
Re: R11 B18FT - A VENDRE
Messagepar Kennisman » 06 sept. 2023, 10:45
Bonjour, je vais me séparer de ma 11. Je manque de temps et de place.
Elle a 380 000 km. 1400€
Localisation Niort 79
Elle fonctionne très bien.
Mais quelques trucs à revoir : échappement très très fatigué, soufflets de cardans HS.
Côté carrosserie, état très moyen. corrosion sur la porte ARG.
Vendue sans CT, départ sur plateau.
Si ça peut faire plaisir à un passionné !
