Bonjour à tous, je viens de contacter la DRIRE afin d'avoir quelques renseignements sur la modification d'une 1721 f2n carbu en injection.
Voilà le mail que j'ai reçu :
Avant d'envisager de changer le moteur ou la transmission d'un véhicule
par un autre moteur ou une autre transmission, il est nécessaire de se
renseigner si le véhicule ainsi transformé a fait l'objet d'une
réception par le constructeur. La transformation ne peut se faire que
dans le cadre de la transformation d'un véhicule en un autre véhicule
homologué.
Je vous invite donc de vous rapprocher du constructeur de la marque qui
- déterminera la faisabilité de l'opération
- vous autorisera à faire la transformation
- déterminera dans quelles conditions la transformation devra être
effectuée
- établira la possible liste des points de conformité remis en jeu.
Le nouveau moteur ou la nouvelle transmission doivent bien sûr être
achetés en toute légalité (preuves d'achat à l'appui).
Vous devrez ensuite déposer un dossier à la DRIRE selon le formulaire
ci-joint Fo116 et les annexes associées Fo129 et Fo156.
Votre dossier est à déposer à la Préfecture (Fo51).
Pièces jointes : Fo51, Fo116, Fo129 et Fo156.
Le passage éventuel en réception à titre isolé est de 86.90€
Seul problème, l'achat des pièces, apparement il faut des factures en "neuf" hors si je le fais c'est en récupérant les pièces sur une r21 "épave".
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
homologué.
effectuée
Salut!La question est:y a t il existée une R11 txe electronique en injection en europe?Si oui à quelle dates?Si il existe un modéle injection de la même année que ton auto,l'administration ne devrais pas être trop penible à condition de garder la même puissance moteur,si tu peux y gangner en pollution,insiste sur ce point!
