bonjour à tous
je suis à la recherche d'info sur un limiteur de regime compatible avec les AEI renault/renix
en phase de construction d'une 11 turbo de rallye, j'ai besoin d'infos sur la compatibilité d'un systeme omex
tel que celui ci
http://www.oreca-store.com/limiteur-de- ... uct=criteo
ds le manuel dispo ici:
http://omextechnology.co.uk/OMRLCLC.pdf
il est dit qu'il n'est pas compatible avec un allumage CDI, hors j'ai vu qlq montages sur Golf 2 gti, 205 gti, honda civic e6, ttes équipés d'allumage electronique à effet hall, donc CDI…
il me semble mm etre tombé sur un forum GTt ou qlq un avait bricoler la bobine d'origine pr adapter pareil systeme…
Oreca me dit que ca peut marcher mais que sur certain montage ca ne fonctionne pas
Avez vous déja entendu parler d'un problème de fonctionnement avec ce type d'installation???… car si j'en crois le manuel et oreca, le boitier serait donc uniquement compatible avec allumage a vis platinées
limiteur de regime compatible AEI
Re: limiteur de regime compatible AEI
Salut coupesoude auncun problème de montage avec ces appareils regarde sur internet il y en a plusieurs qui les ont montés dont moi sans le launch et sur plusieurs voitures.
merci :pray: :pray: :pray:
coupesoude a écrit :merci :pray: :pray: :pray:
No problème :biggrin:
