taux de compression [9 bars pour 1]
chirillé
Messagepar chirillé » 17 mars 2006, 19:23
salut !
je suis en train de retaper une r11 turbo avec un collegue et on amerais savoir le taux de compression de la bete. Car nous on a 7 bars sur 3 pistons et 6.5 bars sur 1. je voulais savoir si c'est normal ou pas car quand j'ai demonté le turbo il etait bloqué et plein d'huile séchée donc moteur dans le sac ou pas ?????????????????
--Message edité par ertiohn le 2007-02-05 22:47:16--
Messagepar jlez » 17 mars 2006, 20:38
Sur un atmo, j'aurais dit moteur dans le sac ou bientôt, parce que 7 bars, c'est faible, mais les moteurs turbo étant décomprimés (à  cause du turbo), je dirais que c'est peut être un poil faible, mais peut être même normal...
Et les 4 sont à  peu près pareil, donc ça, c'est bon signe par contre
Edit : T'as essayé avec une petite goutte d'huile dans chaque cylindre pour voir si ça remonte ? (Si oui, segmentation, si non, plutôt soupapes, mais c'est peut être tout à  fait normal comme compressions )
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 21:20:16--
johnzender
Messagepar johnzender » 17 mars 2006, 21:04
Tu devrais avoir dans les 9 bars pour 100000k. (C'est ce que j'avais pour la mienne).
Par contre pour que la valeur soit correcte, il faut que le moteur soit froid (très important) et en plus lorsque tu fais tourner ton démarreur, tu dois accélérer a fond pour que tu remplisses tes cylindres au maximum d'air.
Cependant, les compressions sont équilibrées donc pas trop de quoi s'alarmer et puis 7 bars c'est pas mal!
PS : un bon réglage de culbuteurs améliore la précision de ta mesure.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 21:20:50--
chirillé
Messagepar chirillé » 22 mars 2006, 20:52
ok merci les gars!!!!
