:hronze:
j'ai une question au suget de la mecanique d'une 11 turbo phase 2 et gtt phase 2, est ce qu'elle ont exactement les meme moteurs ou est ce que ces moteurs on quelque difference ??
est ce que le mastervac d'une 11 turbo et gtt son les meme ou pas ??
question moteur r11 turbo/gt turbo
georgesr11
Re: question moteur r11 turbo/gt turbo
c'est les mêmes .
non les masters vac ne sont pas du tout les mêmes ,comme les maitres cylindres qui sont très différents
y a pas l'AAC qui change entre les 2 moteurs je crois?
Sayenvegeta a écrit :y a pas l'AAC qui change entre les 2 moteurs je crois?
L aac est le même, juste l AEI est different
oui je croi l'aei est different mais si par exemple j'achete des coussinets bielle, palier, cale vilo, chaine de distrib et tendeur de chaine d'une gtt phase 2 sa vas ce monter sans probleme sur ma r11 ou je risque d'avoir des surprises ??
aucune surprise a ce niveau la :bien:
ok merci les gars
guigui69.69
Il te faut démonter avant pour voir si tes coussinets sont en côtes standards ou pas...
Sinon, c'est identique..
j'avais deja fait les coussinets de bielle uniquement en cote standard et sa c monté sans probleme
Retourner vers « moteur (chemises/pistons/vilebrequin/bielles/culasse/distribution) »
