Question de circuit d'huile?
Bonjour à tous, j'ai une sorte de durite d'huile rigide qui monte sur le coté droit du moteur, derrière la pompe à eau et je ne sais pas ce qu'il va s'y brancher dessus. J'ai vu une espece de boite connectée dessus sur certains moteur de ph2 et gt.
Re: Question de circuit d'huile?
il s'agit d'un retour d'huile vers ton carter, de vapeurs d'huile condensées plus exactement.
il est normalement connecté à un récupérateur de vapeur d'huile. ta petite boite noire!!
le gros des vapeurs venant du cache culbu
pas de photo sous le coude désolé.
personnellement, j'ai tout viré, et les vapeurs d'huile partent direct au turbo et la pipe d'adm via un simple T
attention à la pastille calibrée ds le tuyau qui va sur la pipe :capelo:
Ce tuyau et la redescente d'huile dans ton carter inférieur. La boîte noire sur le dessus est le décanteur. En gros, les vapeurs d'huile sortent du couvre-culasse, passent dans le décanteur. Là, les vapeurs repartent vers la pipe et avant le turbo. l'huile, quant à elle, repart dans le carter inf.
Merci pour vos reponses!
Je pense faire ca car je n'ai pas la boite en questions, mais c'est quoi la pastille calibrée?
coupesoude a écrit :il s'agit d'un retour d'huile vers ton carter, de vapeurs d'huile condensées plus exactement.
dans la conduite de vapeurs d'huile qui va à la pipe, il y a une pièce en plastique avec un trou calibré.
si tu ne le met pas tu aura une prise d'air importante.
Daccor, merci.
Bonjour à tous je reviens ici, car un collègue très sympa m'a donné la boite de dégazage mais sur mes rta je ne trouve pas les schéma exact du circuit de vapeur d'huile. Si quelqu'un à ca je suis preneur.
Je les ai mis en ligne déjàv ;) Mais je les retrouve pas...
Ca me parle mais je ne sais plus dans quel sujet, peut être sur celui de ma 11.
Retourner vers « moteur (chemises/pistons/vilebrequin/bielles/culasse/distribution) »
