Périodicité des Vidanges
foreman72
Messagepar foreman72 » 01 juin 2015, 19:50
Je voudrai connaitre vos avis sur la fréquence de vidange huile moteur (tous les X KM /ou tous les X ans) ?
idem pour la boite à vitesse ?
En partant sur une bonne base, genre Motul 300v ou équivalent pour le moteur.
Steph88
Re: Périodicité des Vidanges
Messagepar Steph88 » 01 juin 2015, 20:00
foreman72 a écrit :Bonjour,
Pour moi Motul 300v sur R11 turbo 5000 km.
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 01 juin 2015, 20:43
pour moi tous les 10 000 kms 15w40 ELF sur cleon atmo.
Messagepar AStech » 01 juin 2015, 21:40
Bonne question. Sur le livret de l'auto, il est écrit tous les 7500 km ou tous les ans pour l'huile moteur. C'était fréquent à l'époque. Les huiles ont fait des progrès, certes, mais nos moteurs ont vieilli. Si tu fais exclusivement de la grande route à vitesse stabilisée, avec une très bonne huile, tu peux tirer jusqu'à 10 000 km avec un moteur atmosphérique. Mais en usage ordinaire et urbain, il vaut mieux faire la vidange tous les 7500 km.
Sur une R11 turbo, comme steph88, si tu bombardes un peu, il est prudent de resserrer les vidanges à 6000, voire 5000 km. Le turbo est très exigeant pour l'huile. Il ne faut pas oublier qu'un turbo coûte 1500 € lorsque tu le casses ; un bidon de 5 litres de bonne huile, entre 25 et 30 € :idea:
foreman72
Messagepar foreman72 » 01 juin 2015, 22:37
Ok,
Vidange tous les 5/6000 Kms, mais par contre sur une voiture qui roule peu le facteur temps joue t-il lui aussi ? (je pense qu'il me faudra au moins 3ans pour faire ce kilométrage.....).
Messagepar AStech » 01 juin 2015, 22:59
Une huile se dégrade même si tu ne roules pas. Elle se charge en humidité et s'oxyde. C'est l'atroce problème des très vieux tacots à roues en bois qui ne font que 20 km par période de cinq ans tout juste pour aller au contrôle technique. Eh bien il faut vidanger tous les cinq ans. Ça fait mal quand tu as mis de l'huile spéciale anciennes à 10 € le litre… :bah:
Pense aux propriétaires de vieilles Porsche qui ont un carter de 17 litres d'huile… :/
Dans ton cas, tu devrais pouvoir te contenter d'une vidange avant chaque CT, c'est-à-dire tous les deux ans. Mais ne bombarde pas avec ton auto… Et prends le temps de la faire tiédir lors de chaque démarrage avant d'enclencher la première, afin que le haut-moteur soit convenablement lubrifié :)
Messagepar Sayenvegeta » 02 juin 2015, 09:07
+1 avec astech
foreman72
Messagepar foreman72 » 02 juin 2015, 16:46
Ok merci bien pour toutes ces explications,
Donc je résume vidange moteur tous les 5/6000 Kms ou ~ 1 an pour avoir la conscience tranquille.
Et pour la boite à vitesse ?
Steph88
Messagepar Steph88 » 02 juin 2015, 18:26
foreman72 a écrit :Ok merci bien pour toutes ces explications,
Alors là boîte, quand elle casse ou quand tu changes un cardan où quand tu fais l embrayage ce qui revient assez souvent pour une vidange :jesors: :out: :sors:
Sérieusement c est bien de faire l appoint 1 fois par an surtout si tu as des fuites sinon vidange tous les 5 ans ou 50 000 km mais je pense que tu peux espacer plus d'où ma blague du début :-'
