DEPOSE DU CARTER D HUILE
BUBU
bonjour quel galere j ai essaye de deposer le carter d huile sur une phase 1 turbo impossible :nul: suis JE une bite ,,???? :boulet: sans deposer le moteur!
Re: DEPOSE DU CARTER D HUILE
As-tu une RTA? C'est l'outil indispensable;)
Tu a enlever la barre qui va du moteur a la boite ?
R11 BROADWAY a écrit :Tu a enlever la barre qui va du moteur a la boite ?
en + de la barre, il faut démonter le silentbloc avant droit et tenir le moteur levé avec une chèvre, ou un support moteur pour faire les courroies de distri. :ink:
sinon ça passe pas ds le berceau.
entre autre il y aussi la tole cache poussière de l'embrayage fixée sur la boite à déposer.
:voyons:
ya pas de courroie de distri sur une 11 turbo me semble t'il :ange:
Il parle juste de l'outil qui sert habituellement à ça, sur d'autres véhicule sous-entendu. ;)
zef a écrit :Il parle juste de l'outil qui sert habituellement à ça, sur d'autres véhicule sous-entendu. ;)
j'ai rien dis alors :pray:
R11 BROADWAY a écrit :zef a écrit :Il parle juste de l'outil qui sert habituellement à ça, sur d'autres véhicule sous-entendu. ;)
:buzz: :amdr:
Retourner vers « moteur (chemises/pistons/vilebrequin/bielles/culasse/distribution) »
