Coussinet HS ou axe de piston ? HELP
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 02 nov. 2012, 14:38
Bonjour
Ma voiture est immobilise suite a un gros bruit moteur, peux t on a l oreille differencier un axe de piston ou un coussinet de bielle HS ? Je verrai en demontant mais comment etre sur que mon villebrequin n a rien sachant que le moteur a deja ete refait ? S il s agit d un axe de piston, quelqu un les a t il deja changé sans deculasser, c est a dire par le bas moteur? Merci
Re: Coussinet HS ou axe de piston ? HELP
Messagepar Grizzly » 02 nov. 2012, 19:55
le bruit de l"axe de piston est plus marqué et plus grave qu'un coussinet, par contre pour changer l'axe par dessous je pense que c'est mort :bah:
FRED6359
Messagepar FRED6359 » 03 nov. 2012, 17:21
j ai eu la meme historique que toi sur mon ancienne ronze
joint de cucu, turbo puis axe de piston que j ai constatté apres avoir change le moteur
pour changer par le dessous je vois pas trop commen tu peux faire si on prend en compte qu il faut (brider )les segments pour les rentrers dans les chemises qui plus est que sans déposer le vilbrequin je vois pas comment sa peu passer
bon courrage a toi
les choses s arrange d un coté pour ce gacher de l autre dur :/
georgesr11
Messagepar georgesr11 » 04 nov. 2012, 01:53
de toute maniere tu est obligé de demonter donc tu verra bien ,y'a plus de chance que ce soit coussinet de bielle que axe de pistons en tout cas
Messagepar Moriarty » 04 nov. 2012, 10:59
Tu peux commencer par démonter le carter inf et démonter les coussinets ;)
