Quelqu'un pourrait il me faire des photos de tout le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile d'une turbo ph 1?
Mon cache culbuteurs a été branché en direct dans le coude d'entrée du turbo, et le tirage rélié à la pipe d'admission à été supprimé... Ca me pourrit toute l'admission, le filtre a air et le carbu.
Je vais remettre ca d'origine...
Circuit de réaspiration des vapeurs d'huile turbo ph 1
Re: Circuit de réaspiration des vapeurs d'huile turbo ph 1
Sortie de cache culbu, il y a un té : une durite va au pied de carbu pour rebalancer les vapeurs dans la pipe d'admission, une autre va au coude entre turbo et boite à air ;)
Oui, je sais, c'est décrit sur la rta, mais on y voit rien :bah:
Ce qui m'interresse surtout c'est une vue du raccord sur la pipe d'admission en dessous du carbu (j'ai une grosse vis a la place)...
Je vais regarder mes photos, et si j'en ai quelques-unes je las mettrai ici. :crosoft:
Retourner vers « moteur (chemises/pistons/vilebrequin/bielles/culasse/distribution) »
