besoin d aide!!! bruit non identifié dans moteur
Amc
Messagepar Amc » 22 mars 2010, 19:43
salut? j ai un bruit de du style "clic clic "tres faiblement perceptible qu au ralenti ,que je siturai au cylindre a cote du volant moteur mais assez dur a situer peut etre que sa vient de l allumeur !!!!!pensez vous que sa soit un truc du style bielle au quelque chose de grave ,,,???? :guillo:
Re: besoin d aide!!! bruit non identifié dans moteur
Messagepar R11 BROADWAY » 22 mars 2010, 21:14
une bielle ça m'étonnerais mais du jeu dans les culbus c'est fort possible :ouioui:
Amc
Messagepar Amc » 23 mars 2010, 17:58
merci je vais regler le jeu au soupape :bien:
Amc
Messagepar Amc » 23 avr. 2010, 20:58
suite de ma recherche de bruit dans le moteur j ai fait le reglage de mes soupapes ;rien a signaler sauf un truc bizarre le premier trou dans lequel et la tige poussoir de soupape coter pompe a eau ,de l huile jaillit on dirai qu il y a de la pression ,que sur les autre trou rien ne jaillit !!! j ai verifier aussi ma chaine de distribution tout et ok !!!j ai toujour se petit clac clac qui se fait entendre au ralentie mais pas a haut regime et qui et diffue dans le moteur peut etre ma pompe a huile HELPPPPPP
donnez moi vos avis sa toujour marcher !!!!!
Messagepar patoche132 » 24 avr. 2010, 01:37
Amc a écrit :suite de ma recherche de bruit dans le moteur j ai fait le reglage de mes soupapes ;rien a signaler sauf un truc bizarre le premier trou dans lequel et la tige poussoir de soupape coter pompe a eau ,de l huile jaillit on dirai qu il y a de la pression ,que sur les autre trou rien ne jaillit !!! j ai verifier aussi ma chaine de distribution tout et ok !!!j ai toujour se petit clac clac qui se fait entendre au ralentie mais pas a haut regime et qui et diffue dans le moteur peut etre ma pompe a huile HELPPPPPP
:voyons: Compliquer a distance
Amc
Messagepar Amc » 24 avr. 2010, 13:14
peut etre mon joint d echappement ( collecteur ) car elle pete a la deceleration,,??
Messagepar R11 BROADWAY » 24 avr. 2010, 19:21
Amc a écrit :peut etre mon joint d echappement ( collecteur ) car elle pete a la deceleration,,??
je ne pense pas ça doit etre autre,mais quoi :voyons:
