Astuce anti saut de courroie
biou83
Messagepar biou83 » 18 mars 2015, 23:23
Bonjour malgres l'anti saut de courroie et des courrois neuves quand je roule fort elle saute ! Avez vous des astuces ( poulies,galet tendeur,etc... !!?
FRED6359
Re: Astuce anti saut de courroie
Messagepar FRED6359 » 19 mars 2015, 07:52
:hum: ma première réflexion est qu'il y a quelque chose de pas aligné ou au minimum voilé ce n'est pas logique :capelo:
après d'autre aurons peut être des infos mais pour ma part jamais eu ce problème
Modifié en dernier par FRED6359 le 19 mars 2015, 15:47, modifié 1 fois.
Messagepar Moriarty » 19 mars 2015, 08:56
Oui, l'alternateur est peut-être décalé ? Poulie de vilo ou PàO voilée?
Messagepar franck » 19 mars 2015, 10:06
comme mes colléges ,y as un gros loup dans l 'alignement de tes poulies
petit hs ,je cherche une double poulie de vilo pour ma DA
Messagepar phil11turbo63 » 02 juin 2015, 21:01
Normalement bien tendue avec antisaut ca bouge pas, meme avec + 200cv et 7000trs
Regarde que ton alternateur soit bien monter.
Messagepar Darkslide » 02 juin 2015, 21:20
Pareil, sans anti saut et un moulin un peu optimisé ça ne bouge pas.
crach12
Messagepar crach12 » 03 juin 2015, 10:20
En général la courroie"saute" en cas de surrégime....vitesse qui décroche par exemple.
Le doigt anti saut est primordial ,de mème qu'un bon alignement des poulies....L'état du silent bloc de la fixation de l'alternateur sur le bloc peut etre en cause...
A soigner.....(ça ma couté cher sur un rallye----Abandon sur joint de culasse ET culasse (cupissol...!) niqué...)
