tourne sur 3 cylindres
damien txe
Bonjour à tous, ma R11 semble tourner sur 3 cylindres. Je débranche le fil côté conducteur, rien ne change, je débranche celle d'a côté, le régime baisse, mais elle ne cale pas. Est-ce possible qu'elle puisse encore tourner sur 2 cylindres sans caler ? En tout cas il y a de l'allumage, je sens le jus arriver dans les fils. Les bougies sont neuves. Je pensais à une soupape. Mais déjà est-ce possible qu'elle puisse tourner que sur 2 pattes, si ce n'est pas le cas, je me pencherai sur l'allumage, voir l'arrivée d'essence.
Re: tourne sur 3 cylindres
Perso je permuterais la bougie qui semble déconné ;)
[quote="damien txe"]Bonjour à tous, ma R11 semble tourner sur 3 cylindres. Je débranche le fil côté conducteur, rien ne change, je débranche celle d'a côté, le régime baisse, mais elle ne cale pas. Est-ce possible qu'elle puisse encore tourner sur 2 cylindres sans caler ? En tout cas il y a de l'allumage, je sens le jus arriver dans les fils. Les bougies sont neuves. Je pensais à une soupape. Mais déjà est-ce possible qu'elle puisse tourner que sur 2 pattes, si ce n'est pas le cas, je me pencherai sur l'allumage, voir l'arrivée d'essence.[/quote
Oui ca peut tourner sur 2 cylindres, inverses 2 bougies pour voir. Moi il s agissait d un guide de soupape d echappement hs avec ressort hs. Mais c est rare, regardes déjà côté allumage :bah:
oui controle le distributeur,les bougies et les cables t'as surement des pertes,des arcs entre les fils et la culasse.
Regarde dans le noir :bien:
Hell Wheel
Souvent quand il y a de l'humidité dans la tête de delco, elle tourne sur trois pattes. En tout cas sur la mienne c'est toujours ça.
Un coup de bombe spéciale allumage, et hop, c'est reparti ;) .
:yes: salut,juste comme ça :-'
sur mon xpress meme probleme,meme symptome !!!!!!!!!meme que je me suis filer un tite decharge avec tous les fils !!!!!!!!!!X 4 !!!!!!!
mais au moins j'etais sur ça passer :rbed: :rbed: :rbed:
d'un coup !!!!!!!!!! :o un neuronne intelligent !!!!!!!!!je verif,2 bougies mal serrées :calimero:
c'est co...!!!!!mais vrai!!!!!!!!! :gla:
ton probleme viens de l'allumage,pas du circuit d'alimentation ;)
