Hello!
Je suis perplexe..
Je voulais acheter un delco, le mien étant oxydé au niveau du faisceau bobine...
Peu habitué aux R11, il ressemble à un Ducellier (Oscaro), mais a y regarder de plus près, la borne menant à la bobine, au lieu d'être opposée au reste des câble, regarde vers la calandre, comme les autres... Simple variante ou montage différent? :voyons:
En vous remerciant :wink:
Tête de Delco 1,7
Re: Tête de Delco 1,7
Voila pour être plus précis..
Moi j'ai ça, mais ne trouve rien de correspondant sur Oscaro..
Mais je suis pas obsessionnel! Si le modèle avec fil bobine opposé convient, ça me va, pour autant que ça ne change pas l'ordre d'allumage des cylindres :wink:
Une idée quelqu'un?
Une idée quelqu'un?
Baccaronze
elle est marrante ta tête, me semble pourtant que normalement c'est comme celle ci:
Un seul truc, ton fil sera ptet trop court :bah:
Sinon, pas d'objection particulière ;)
Baccaronze a écrit :elle est marrante ta tête, me semble pourtant que normalement c'est comme celle ci:
[ http://productimg.yakarouler.com/arbo_etai/img_am/1153/TETEHTD870.jpg ]
Ben en tout cas si tu me confirme que ça monte, ça me va!
Pour le fil, je sais pas, je vais tirer dessus :bmdr:
Baccaronze
Bah pour le 1.47 c'est l'image que je t'ai montré ;)
Même le modèle phase 2 se monte, mais la il faut prendre les fils avec, car c'est sur qu'ils seront tous trop courts ;)
Baccaronze a écrit :Bah pour le 1.47 c'est l'image que je t'ai montré ;)
Pour les fils j'ai vérifié sur Oscaro, y'a l'air d'avoir qu'une taille de faisceau bobine delco, et gauche ou droite ça change pas trop la longueur nécessaire...
Après, que le le plot bobine du delco soit péremptoire ou pas avec les autres plots.... :buzz:
Baccaronze
C'est pas faux [ img ]
Me reste à vérifier si la bobine fonctionne, et pour ça une seule solution..
Pour savoir s'il y a dus jus, il faut mettre son doigt dans le cul du coq :capelo:
Si tu as un doute sur Oscaro (c'est fréquent), va chez l'AD le plus proche de chez toi, ce n'est pas forcément plus cher surtout si tu as une carte de fidélité (remise immédiate de 10 à 20 %). Au moins, tu vois ce que tu achètes et souvent de bons conseils :idea:
Salut à tous . Je déterre le sujet pour une précision, sur la txe de 1989 phase 2 donc la tête d’allumeur est bien un profil horizontal et non vertical !!!??!? Merci les amis
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
