suintements d'huile f2n
Bonjour a tous j'aimerai savoir ou se trouve les suitements d'huile voir les petites fuites d'huile sur le f2n , j'ai deja resolu qques fuites , pied de pompe a essence , spi aac cote boite , spi aac cote distri , mais j'en ai encore du cote de la pompe a huile mais c'est pas elle , ni le spi du vilo , je vois pas trop en fait , j'ai meme trouve des goutes dn'huile moteur sous mon demarreur surement du a une projection mais de ou???, j'avoue que je seche un peu , merci pour vos infos
Re: suintements d'huile f2n
Mon soufflet de cardan droit cote boite est nickel , je vais demonter mon demarreur pour voir derriere , j'espere que c'est pas un suintement du joint de culasse .....c'est bizare mon bloc miteur partie arriere est propre , je pige pas tout ou bien j'ai loupe un truc ........
Le joint en caoutchouc de couvre-culasse. Il n'y a pas beaucoup de pression, il est constamment lubrifié mais avec le temps et la chaleur, si tu as encore le joint d'origine, il peut s'être abîmé. Quand ça commence à pisser vers les puits de bougies, il est temps de le remplacer. Une demi-douzaine de boulons à sortir, le joint n'est pas trop cher chez Renault, profites-en pour astiquer le couvre culasse. En une heure ou deux de boulot, tu peux te faire un aspect très gratifiant et faire disparaître une source de fuite du haut moteur. :)
Le carter d'huile tout simplement,avec l'age il fuit puis avec les remouts d'air en roulant peu graisser le dessous de la caisse mais aussi d'autre recoin.
Merci pour vos conseils je vais explorer tout ca .....
J'ai aussi trouve de l'huile au niveau de la sonde de temperature d'eau derriere la cullasse a l'extreme gauche , la seule chose qui peut fuir l'huile a cette endroit c'est la jonction des 3 tubes de recyclage des vapeurs d'huile juste au dessus , je leur ai mis des colliers car les tubes se debotaient assez facilement , affaire a suivre ......
Aucune fuite a mon joint de couvre culasse
Ne sers pas trop les colliers, car la buse trois voies est en plastique cassant et introuvable… :bah: Les fuites de vapeurs par ce biais sont marginales, si ton moteur est sale, il faut trouver les vraies causes. La cause la plus banale, ce sont les joints spi :arrow: remplacement
justement ils viennent d;etre change!
Donc les fuites devraient se ralentir. Mets un papier journal sous ton auto dans ton garage, ça te permettra de repérer les fuites actuelles.
Elle est garee sur un grand carton
