:wave:
Pas souvent que je poste ici ,mais la je suis face a un tres gros probleme :nul:
Lors de la dépose de la rampe de culbuteur de mon C1G ( 1,2 ) afin de débloqué le moteur en le déculassant pour la 3 eme fois en meme pas 15 jours ,et bien le ressort de la soupapes d"échapement du cylindre 3 a sauter :o
J'ai retrouver tout sa
2 demi lune + le ressort
En revanche j'ai pas retrouver la genre de petite pastille ,qui ne peut etres que quelque part dans le compartiment moteur ou sur le parking :/
Si je retrouve se qui est manquant ,comment je peut faire pour remetres le tout en place ?
probleme ressort de soupapes
Re: probleme ressort de soupapes
Déjà si ça saute tout seul, c'est pas normal :bah:
Ensuite sans déculasser c'est chaud mais faisable.
Si la culasse est démontée, tu la poses à plat avec une cale sous la soupape en question pour la maintenir fermée. Tu poses ton ressort et la coupelle; tu appuies dessus d'une main avec une clé à oeil de la bonne taille et de l'autre main tu poses tes demi-lunes et tu relâches la pression doucement. :buzz:
Si tu as une perceuse à colonne, tu peux fabriquer un outil du genre en métal :
C est peutetre le moteur que tu devrais changer si il se bloque tout les 5 jours ,non?
Y a un truc pas normal, ca serais dommage de remonter comme ça et de tomber en rade.
Le probleme c'est qu'il me manque la coupelle :/
Je dépose la culasse tout a l'heure :/
Bah je suis actuelement a la recherche d'un moteur :/ se ne sera que le 5 eme en meme pas 2 ans :nul:
