probléme R11 TSE
manta 06
probléme R11 TSE
Messagepar manta 06 » 12 janv. 2014, 15:24
bonjour a tous
j'ai une de mes connaissance qui a un souci avec ça 11 c'est une TSE de 84 elle a calé en roulant et depuis elle démarre mais plus moyens de la faire monter dans les tours quel est la cause
merci d'avance pour vos réponse
Re: probléme R11 TSE
Messagepar Sayenvegeta » 12 janv. 2014, 19:38
peut etre vis de carbu bouché, elle tiens bien le ralenti?
Messagepar AStech » 12 janv. 2014, 20:47
Si ce n'est pas un problème de carbu, cela peut être un souci d'allumage. Dépose les bougies, nettoie-les bien avec une brossette métallique, vérifie l'écartement des électrodes, rebranche bien les quatre plots du faisceau (dans le bon ordre, le mieux est de les nettoyer une par une pour éviter des erreurs de branchements). Au moins, c'est une cause facile à éliminer sans aucun coût.
Ensuite, il faudra contrôler ton delco, le rotor peut être usé (remplaçable) ou bien carrément tout le delco peut être usé, avec des électrodes complètement patinées. Regarde bien s'il n'est pas fendu. La moindre fente peut le faire sévèrement dysfonctionner. :sad:
manta 06
Messagepar manta 06 » 13 janv. 2014, 21:47
les bougies sont neuve et le carbu a été nettoyé oui elle tient le ralenti par contre des que l'on accélére elle cale
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 13 janv. 2014, 22:00
Peut etre la pompe a essence hs :wink:
ou une grosse prise d'air quelque part
Messagepar AStech » 13 janv. 2014, 22:37
manta 06 a écrit :les bougies sont neuve
Et l'écartement est bien celui préconisé par Renault :?:
Messagepar R11 BROADWAY » 14 janv. 2014, 12:01
même si l'écartement est a la ramasse elle devrais fonctionner :wink:
manta 06
Messagepar manta 06 » 14 janv. 2014, 17:50
:hronze: merci pour vos réponses les gars ont vas regarder du coté de la pompe a essence :bien:
JLA
Messagepar JLA » 14 janv. 2014, 22:07
Salut ,un petit coup d'oeil si un ajutage (visible entre les deux corps du carbu)ne serais pas desserer pendant que vous êtes dessus.
manta 06
Messagepar manta 06 » 15 janv. 2014, 18:04
ok a voir aussi merci
