jauge d'huile electrique f2n
herwan4
Messagepar herwan4 » 08 oct. 2014, 20:04
Bonsoir a tous , je constate un ecart entre ce que m'indique ma jauge elec au tdb , soit presque le mini et mon niveau reel soit au dessus de la moitier , j'ai change le plongeur et meme resultat ......
Re: jauge d'huile electrique f2n
Messagepar AStech » 08 oct. 2014, 21:12
Bien en entendu, tu n'ignores pas que la jauge électrique du tableau de bord ne fonctionne qu'au moment de la mise du contact. Dès que tu actives le démarreur, elle plonge, c'est parfaitement normal. La jauge électrique ne mesure qu'un niveau à froid. Il est tout à fait normal qu'elle soit en bas lorsque le moteur tourne. :)
herwan4
Messagepar herwan4 » 09 oct. 2014, 07:45
Bonjour a toi , je maitrise parfaitement le fonctionnement , ce que j'explique plus haut , c'est bien evidement moteur froid , a l'arret et seulement a la mise sous contact
D'ailleur je vois pas comment ont pourrait lire quoi que ce soit moteur en marche puisque des le demarrage l'aiguille disparait de l'afficheur par le cote gauche , ce qui est normal
Je parle simplement de la difference de mesure a froid entre le plongeur electrique et la jauge manuelle ,
Y a t'il un quelconque etalonnage du plongeur pour que les 2 soient en phase?
Messagepar coptere » 09 oct. 2014, 11:57
Ces jauges sont fantaisistes et avec l'âge ça ne s'arrange pas.
D'ailleurs je ne sais même pas ou elle est située.
herwan4
Messagepar herwan4 » 09 oct. 2014, 13:17
Le plongeur se trouve devant le motzur en bas sous le filtre a huile
