Bonsoir,
Le fait de rectifier (ou non) une culasse justifie-t-il de choisir un joint d'une épaisseur différente ?
Merci.
épaisseur joint de culasse
Re: épaisseur joint de culasse
Sur d'autres moteurs, oui, mais je ne peux pas te répondre pour le CJ. Le constructeur prévoit en général trois cotes de resurfaçage de la culasse, avec le joint de culasse adéquat, idem pour l'usinage des cylindres avec les pistons-segments adéquats, mais je te parle là de moteurs de course, je ne connais pas suffisamment le CJ et ses spécifications.
Oups ! Boulettes ! J'avais oublié de préciser qu'il s'agit, en ce qui me concerne d'un C1J.
gloubik a écrit :Oups ! Boulettes ! J'avais oublié de préciser qu'il s'agit, en ce qui me concerne d'un C1J.
Sur un C1J, la culasse fait 73,65 MM avec un joint de culasse de 1,4 MM à l'origine pour une pression de turbo à 650 grammes.
Si tu fais une rectification de 1 dixième tu mets un joint de 1,9 mm
Si tu as une rectification de 3 diziemes, tu mets un joint de 2,1 mm
Si tu as une rectification de 6 diziemes, tu mets un joint de 2,4 mm
Après si tu souffles plus fort, tu peux diminuer ton RV en mettant un joint plus epais afin d'éviter le cliquetis.
Je crois que gloubik dispose d'un moteur CJ non suralimenté.
AStech a écrit :Je crois que gloubik dispose d'un moteur CJ non suralimenté.
Gagné !!
C'est un C1J de base.
C'est marqué dans la Rta. Atmo rectif autorisée, turbo non. De base, les atmos sont moins hautes que les turbos.
J'ai consulté la RTA et L'EA que j'ai à ma disposition. Je n'ai vu nulle part mention d'une épaisseur de joint de culasse. Cela veut-il dire qu'une rectif sur un C1J Atmo ne nécessite pas d'augmenter l'épaisseur du joint ?
gloubik a écrit :J'ai consulté la RTA et L'EA que j'ai à ma disposition. Je n'ai vu nulle part mention d'une épaisseur de joint de culasse. Cela veut-il dire qu'une rectif sur un C1J Atmo ne nécessite pas d'augmenter l'épaisseur du joint ?
Atmo ou turbo, si tu rectifiés de 1 dixième, la logique veut que tu mettes un joint de 1 dixieme plus épais si cela existe bien entendu.
Ok. Je te remercie.
Ça me permets de discuter avec mon mécano.
