donner un petit peu de peche a ma r11 [nettoyage de carbu]
biloute59
Messagepar biloute59 » 30 nov. 2005, 20:19
voila j'ai une r11 1.4l tse et je trouve qu'elle a du mal a monter dans les tours, je voudrais savoir s'il y a pas une petit truc pour lui redonner un petit peu de peche.
Quand le deuxieme corps du carbu s'ouvre, j'ai l'impression que la voiture ralenti ??
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 18:03:57--
tonnerremeca
Messagepar tonnerremeca » 01 déc. 2005, 20:53
Controle allumage et carburation, à  la limite prends les compression ou controle le jeu aux soupapes.
Si tu as du temps, ca coute très peu et ca peut etre efficace si elle manque de peche PAR RAPPORT à  la meme en très bon état.
Messagepar Potter » 02 déc. 2005, 00:19
Prête la moi je vais te la décrasser naturellement...
biloute59
Messagepar biloute59 » 02 déc. 2005, 12:40
Non ca marche pas deja essayer
--Message edité par biloute59 le 2005-12-03 12:30:25--
lefreeman
Messagepar lefreeman » 11 déc. 2005, 04:25
biloute59  a dit :
quand le deuxieme corps du carbu s'ouvre j'ai l'impression que la voiture ralenti ??
Normal, ca me fait la même chose, mais uniquement en mettant le pied au plancher d'un coup, mais après ca repart.
Regardes le réglage de ta pompe de reprise.
Sinon même réponse que tonnerremeca. En résumé filtre a essence, tête d'allumage, faisceau, bougies, réglage richesse carbu, filtre a air...
biloute59
Messagepar biloute59 » 14 déc. 2005, 13:07
avant quand je roulais avec plus souvent j'ai deja fait un pointe a 195km/h au cul d'une 530D et maintenant 150 je suis a fond donc voila il doit avoir un ptit probleme mais je crois que je vais nettoyer mon filtre a air et le carbu ca doit etre ca parce que a vitesse constante la voiture donne des acoups
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 18:03:28--
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
