Carburateur z10
Christophe33
Carburateur z10
Messagepar Christophe33 » 11 sept. 2019, 06:29
Sur un site de vente aux enchères bien connu , on trouve des Z10 , mais seulement d apres les photos il y a des différences, montage avec etouffoir , système pour la direction assistée ( enfin je pense) , et puis surtout il y a comme deux arrivées d essence ??
Ce modèle va t il pouvoir remplacer mon carbu sur ma 11 txe de fin 85.
A priori il faut supprimer l etouffoir , le système pour la DA ne me servira pas.....mais les 2 entrées.....mystère pour moi ??
Kennisman
Re: Carburateur z10
Messagepar Kennisman » 11 sept. 2019, 12:31
Tu peux mettre un lien vers le carbu que tu vises stp?
Veveronze01
Re: Carburateur z10
Messagepar Veveronze01 » 11 sept. 2019, 13:10
C'est sur ce site que j'ai acheté le carbu que je viens de monter (265€)
J'ai pris le même que celui qui était monter lors de l'achat soit le n°5ce3
Pas de soucis pour le montage, ni pour le fonctionnement.
Après la différence entre les 2 models semble se situer sur le haut des carbus et l'entrée des chambres.
Christophe33
Re: Carburateur z10
Messagepar Christophe33 » 11 sept. 2019, 14:57
Christophe33
Re: Carburateur z10
Messagepar Christophe33 » 11 sept. 2019, 14:59
C est ce modèle , on dirait qu il y a 2 arrivées d essence sur le haut du carbu !
Merci veveronze pour le retour , ça peut aider pour l achat
Christophe33
Re: Carburateur z10
Messagepar Christophe33 » 12 sept. 2019, 23:07
(428.95 Kio) Téléchargé 2086 fois
C est la partie en rouge , a quoi doit elle être reliée, car sur mon carbu je n ai pas ce raccord ??
Veveronze01
Re: Carburateur z10
Messagepar Veveronze01 » 13 sept. 2019, 01:17
Sur le mien rien de branché
(4.09 Mio) Téléchargé 2104 fois
Christophe33
Re: Carburateur z10
Messagepar Christophe33 » 13 sept. 2019, 04:51
Ah oui ! Ne faudrait il pas le boucher par précaution ?
Veveronze01
Re: Carburateur z10
Messagepar Veveronze01 » 13 sept. 2019, 05:22
Ce serait intéressant de savoir quelle utilité il a cet embout?
Si quelqu'un a la réponse
Christophe33
Re: Carburateur z10
Messagepar Christophe33 » 13 sept. 2019, 12:08
Oui je ne vois pas à quoi cela correspond ??
Kennisman
Re: Carburateur z10
Messagepar Kennisman » 17 sept. 2019, 11:33
C est la mise à l air de la cuve. Ne pas boucher. Laisse à l’air libre.
Moi j avais mis une durite qui descends plus bas. Ça évite de voir des salopperies remonter jusque dans la cuve
Christophe33
Re: Carburateur z10
Messagepar Christophe33 » 19 sept. 2019, 07:43
Ah oui étrange cette mise a l air libre
