Bonjour.
Nouveau membre, je fais appel a vous car le carbu double corps de ma R11 vient de lacher. Je n'en trouve pas d'occasion dans les casses locales. Sauriez-vous me trouver une solution ?
Merci de votre réponse.
carburateur R11
Re: carburateur R11
C'est très dur à trouver. Quel moteur tu as ? Ca peut prendre des mois.
Qu'entends-tu tu par lâcher ? Totalement impossible de rouler avec ta voiture ?
Re: carburateur R11
Re-bonjour.
Merci de me répondre.
Je n'arrive pas à démarrer. L'essence arrive bien au carburateur mais pas de distribution aux bougies (dixit un mécano).
guigui69.69
Re: carburateur R11
Du coup si l'essence arrive au carbu, c'est bon.
Ce serait plus l'allumage qui déconne..
Re: carburateur R11
Tete d allumeur h.s ou oxydé.?
Re: carburateur R11
effectivement faudrait dire à ton mécano que carbu distribue pas d'essence aux bougies :mdr:
Re: carburateur R11
Bonjour.
Je suis de retour. Merci a ceux qui se sont intéressés à mon problème. Mon carbu est effectivement HS.
Qui pourrait m'aider à en trouver un ?
R11 GTL carburateur Weber.
J'attends avec impatience car je tiens à ma titine ; trop jeune pour mourir a 120000 kms.
Re: carburateur R11
C'est un simple corps ? quelle année ta voiture ?
Re: carburateur R11
repsix a écrit :Bonjour.
coptere a écrit :C'est un simple corps ? quelle année ta voiture ?
Re: carburateur R11
Bonjour.
C'est un double corps et la voiture est des années 80 (je n'ai pas ma carte grise sous les yeux).
Re: carburateur R11
Un double corps sur une GTL ???
Au minimum il faut préciser le type (B37200 ou un autre) et la date de mise en circulation. Après, si tu n'est pas certain que tout ça soit d'origine, fais une photo de la plaque d'identification du moteur.
Re: carburateur R11
En effet les phase 1 bis à partir de 86 sont passés à 68ch avec carbu double corps.
