carburateur double corps solex sur c2j?
yannou14
Messagepar yannou14 » 29 juin 2012, 23:53
-un double corps solex sur une 1,4l gtl de 1988 ,est ce courrant ou pas ?
le mien est très fatiguè et je ne trouve que des weber. :nul:
question:
- peu ton monter un weber en lieu et place du solex?
-si modifs lesquels?
philou11
Re: carburateur double corps solex sur c2j?
Messagepar philou11 » 30 juin 2012, 10:48
Yamaloun a écrit :c'est pas que ce n'est pas courant, c'est que d'origine, c'est un weber...
le tien a surement été remplacé par un de txe phase 2 :bah:
Sur ma GTL ph2 c'est bien un Webber :)
gtsturbo
Messagepar gtsturbo » 01 juil. 2012, 20:52
Bonjour. Je confirme les c2j ont que du weber en origine soit avec goujons vissés dans le collecteur soit 4 longue vis qui traverse le carbu sur les plus recents.
yannou14
Messagepar yannou14 » 15 juil. 2012, 00:32
ok,merci pour vos rèponses,donc j'ai 2 options :bien:
-soit retrouver un solex de txe/gtx
-soit retrouver le weber qui va bien
Messagepar jlez » 15 juil. 2012, 13:40
J'avais monté un Z10 en dépannage, l'avantage sur les c2j, c'est que ça les transforme en avion comparé au weber :cyp:
Le soucis des Z10 étant effectivement qu'ils sont souvent voilés :/
yannou14
Messagepar yannou14 » 02 déc. 2012, 00:19
quelques news,
je suis passè chez renault, et il a bien èxistè un montage solex (je n'avait pas èvoquè le montage de durite d'eau spècifique a ce montage)
donc consèquence de tout ça si je veux monter un weber,je devrai changer les durite qui diffère,ça fait suer(mon père les avais remplacès en neuves)
la pauvre auto pourris sur le parking :(
philou11
Messagepar philou11 » 02 déc. 2012, 12:35
Tu dis que ton carbu est fatigué, quel est le problème?
Messagepar Sayenvegeta » 02 déc. 2012, 12:36
salut yannou, il est possible que j ai un carbu qui irai, mais je ne les ai pas testé... c est lequel que tu as ?
knarf
Messagepar knarf » 04 déc. 2012, 22:44
Sayenvegeta a écrit :salut yannou, il est possible que j ai un carbu qui irai, mais je ne les ai pas testé... c est lequel que tu as ?
Au cas ou yen a un aussi qui traine chez moi :buzz:
yannou14
Messagepar yannou14 » 04 avr. 2013, 22:37
prolème rèsolu,j'ai trouvè un weber avec son collecteur complet,et au final c'ètait le mème refroidisseur de pied de carbu
la titine a enfin reprise la route ;)
