bonjour , je relance le sujet sur mon c2j qui me fais des nuages de fumee bleue par moment surtout au demarrage froid ou chaud et au coup d'accelerateur apres etre reste au ralenti , avec aussi un niveau d'huile qui baisse , j'avoque les joints de soupapes et la grande question de savoir si le moteur en a ou pas ....
car de ce que j'ai pu voir il semblerait que non , pas simple a voir non plus sachant que renault me dit qu'il y en a pas sur ce moteur , oscaro m'en trouve et mister auto aussi .....
kilometrage moteur 165000 c'est un c2j 717
merci pour vos infos car je suis ds le doute complet
bouchons de fumee bleue c2j
Re: bouchons de fumee bleue c2j
je le dis dans mon texte :'je relance'.....
Salut Stéph, sur ces moteurs il peut en avoir zéro, quatre ou huit joints de queue de soupapes, avant de tout démonter change ton huile car ça peut résoudre un problème qui n'existe pas vraiment. Vire le 10w40 que t'as et mets à la place un 15w50 semi synthétique et fait 2000 ou 3000 bornes. Après dites nous le résultat et n'oubliez pas que pour Renault une conso d'un litre d'huile sur 1000 km est accepté sur ces moteurs.
bon nickel , je fais ca et j'en reparlerai evidement , merci a toi luis
surement qu'entre temps je lui ferai un joint de culasse juste en preventif , je pense que ca lui fera pas de mal ....
