au secour .....
au secour .....
Bonjour a tous je suis en train de remettre en route un f2n qui est reste longtemps immobilise et au moment fatidique de demarrer aussitot apres les premiers tours l'huile moteur se barre par le filtre a huile sous pression en poussant le joint d'etancheite .....j'avais pas encore vu ca ! Apres avoir tout nettoye j'ai change le filtre a huile en l'ayant bien serre je retente et pareil , joint ressorti et de lhuile partout , donc je stop la je n'ose plus la demarrer alors qu'elle ne demande que ca!
Huile ne sort de nul part ailleurs , je comprends pas , clapet de pompe a huile bloque ?
J'attends vos avis merci.
Re: au secour .....
herwan4 a écrit :Bonjour a tous je suis en train de remettre en route un f2n qui est reste longtemps immobilise et au moment fatidique de demarrer aussitot apres les premiers tours l'huile moteur se barre par le filtre a huile sous pression en poussant le joint d'etancheite .....j'avais pas encore vu ca ! Apres avoir tout nettoye j'ai change le filtre a huile en l'ayant bien serre je retente et pareil , joint ressorti et de lhuile partout , donc je stop la je n'ose plus la demarrer alors qu'elle ne demande que ca!
Tu as sûrement trouvé la solution tout seul :clip:
Déposes le carter et démontage nettoyage remontage pompe à huile et ça devrait aller. Penses à amorcer l'huile sans allumage avant de demarrer :bien:
Re: au secour .....
J'ai trouve mais sans certiture , c'est grippage du clapet du a l'imobilisation ?je n'arrive pas trouver ni d'infos ni de vues sur cette pompe a huile et surtout sur le clapet car je veux comprendre le systeme
Re: au secour .....
Y a t'il des precautions a prendre au demontage , remontage?, le clapet se presente comment?
Re: au secour .....
Pompe à huile de Williams, je sais pas si ce sont les mêmes
Re: au secour .....
C'est super ca me donne une idee , je fais ca matin , j'espere que le lapet va etre bien visible ...... si c'est pas ca la apres je vois pas et suis dans la M.... ce qui est bizare c'est que je n'avais pas de surpression ailleurs , ni a la jauge ni au reniflard
Pas besion devtoucher au pignon de distri je crois la pompe se demonte independement c'est bien ca ?
C'est un probleme connu se qu'il m'arrive ???
Re: au secour .....
C'est la première fois que j'entends ça.
Est-ce que tu as monté le bon filtre à huile ? On sait jamais, plutôt que de partir sur un démontage bien chiant...
Il y a aussi un clapet dans le filtre qui pourrait être bloqué.
Re: au secour .....
Ca l'a fait sur le filtre qui etait sur la voiture et j'en ai remis un neuf purflux ls 592a
Je viens de demonter la pompe a huile et le coulisseau de decharge n'etait pas completement libre dans son logement j'ai tout nettoye et il coulisse correctement , par contre je me souviens du sens de remontage de lnaxe qui passe dans le ressort et j'aimerai etre sur de tout remonter correctement
Je precise que ce moteur a ete refait en 2011 et n'a jamais tourne depuis
Re: au secour .....
J'ai un gros doute sur le sens de l'axe qui passe dans le ressort et celui du bouchon qui est bloque par la goupille
Mer ci pour votre aide
Re: au secour .....
herwan4 a écrit :J'ai un gros doute sur le sens de l'axe qui passe dans le ressort et celui du bouchon qui est bloque par la goupille
Re: au secour .....
Selon ta photo pour la coupelle ca a l'air bon par contre j'ai monte l'axe epaule dans l'autre sens c'est dire tete cote coupelle dans le ressort , je vais modifier
Re: au secour .....
Steph88 a écrit :
Oui ça ira mieux ^^ penses à prendre des photos quand tu démontes pour la première fois.
Re: au secour .....
C'est remis dans le bon sens facile sans le carter je peux pas le remonter tant que j'ai pas un joint neuf , oui ton conseil est bon mais du coup c'etait pas monte correctement l'interet etant de remonter correctement pour palier au probleme
Re: au secour .....
Ca a du etre touche par le gars qui a refait le moteur en 2011 ....... et comme la voiture est en suite restee a 'l'abandont .....personne n'a vu le soucis j'espere qu'apres ca l'huile ne va plus se barrer par le filtre...................
