Goupille portiére AVD cassée
philcdv
Messagepar philcdv » 24 févr. 2018, 12:10
Bonjour à tous
nouveau pépin ;) la goupille élastique de ma portière AVD à casser j'ai du la perdre ...
savez vous quel sorte de goupille puis je remettre sachant en plus que le trou côté châssis s'est ovalisé :(
guigui69.69
Re: Goupille portiére AVD cassée
Messagepar guigui69.69 » 24 févr. 2018, 13:54
Les goupilles sont encore dispo chez renault.. :yes:
DanR11T
Messagepar DanR11T » 24 févr. 2018, 14:40
Une vis BTR avec un écrou frein ca va très bien
philcdv
Messagepar philcdv » 25 févr. 2018, 12:13
merci pour vos infos
guigui tu n'aurais pas la ref renault de ces goupilles par hasard ? :wink:
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 25 févr. 2018, 12:47
J'ai une ref pour les goupilles : 77 03 067 008
philcdv
Messagepar philcdv » 25 févr. 2018, 14:44
super merci à toi :wink:
Messagepar AStech » 25 févr. 2018, 15:51
DanR11T a écrit :Une vis BTR avec un écrou frein ca va très bien
Cela ne peut-être qu'un solution provisoire car le pas-de-vis usine la charnière de l'intérieur. Il faut trouver sans tarder des charnières d'origine qui sont dispos et pas chères. En revanche, elles ne sont pas simples à sortir ni à poser, même avec un chasse-goupille, à cause de la découpe de la portière.
DanR11T
Messagepar DanR11T » 25 févr. 2018, 16:50
c'est la goupille de la charnière ou de l’arête porte ? après tu peux toujours passer un coup de meule sur les filetages qui frottent mais si il y en a de dispos il vaut mieux en acheter oui tu as raisons
philcdv
Messagepar philcdv » 26 févr. 2018, 09:56
celle que l'on voit quand on ouvre la porte qui relie le châssis et la charnière d'arrêt :confused:
vm57
Messagepar vm57 » 26 févr. 2018, 14:39
Ta charnière d'arrêt c'est ce qu'on appelle arrêt de porte, c'est donc la goupille courte. Sa référence est 7703067093, tente ta chance chez Renault.
Si le trou du pontet est ovalisé c'est réparable en rechargeant à la soudure MIG en évitant de trop chauffer pour ne pas dégrader l'étanchéité entre le pontet et le pied.
Une autre solution que je n'ai pas encore testée serait d'augmenter à minima le diamètre des trous de l'axe du pontet et de la tige d'arrêt et de mettre une goupille qui correspondra au nouveau diamètre.
Mais évite de mettre une goupille neuve sur le trou ovalisé car le jeu dégradera encore plus le trou et aussi la goupille qui tombera à nouveau. Et en plus ça claque grave.
En attendant tu peux toujours mettre une vis de 6 à la place de la goupille.
philcdv
Messagepar philcdv » 28 févr. 2018, 11:56
merci vm57 pour tes conseils :)
philcdv
Messagepar philcdv » 12 mars 2018, 14:09
:wink: J'ai augmenté le diamètre du trou ovalisé à la dremel ainsi que celui de la tige d'arrêt puis goupilles l'une dans l'autre enchâssées en force + WD40 + graisse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
