Bonjour à tous
je dois changer mon embrayage : peut on enlever la boite seule ?
Embrayage
guigui69.69
Re: Embrayage
Oui tu peux, mais c'est assez galère, il te faut une chèvre pour lever un peu le moteur, c'est plus facile..
Baccaronze
Re: Embrayage
quitte a la lever un peu, autant le sortir hein :D
guigui69.69
Re: Embrayage
C'est la technique faignant pour ne pas purger... :cache:
Re: Embrayage
sinon tu desserre le berceau, sans l enelever pour pouvoir passer la boite entre le berceau et la carcasse de la voiture
Re: Embrayage
merci pour vos réponses : n'ayant pas de chèvre je m'oriente vers la solution de sayenvegeta :)
par contre faut il desserrer le support moteur avant et arrière du moteur pour pouvoir le faire basculer ?
Re: Embrayage
ca suit le berceau, mais place un cric sous le moteur pour le soutenir et pouvoir le faire monter ou descendre quand tu decrochera la boite
Re: Embrayage
sur la rta il parle de deux goujons à dévisser avec un écrou contre écrou : ils sont vissés sur le bloc moteur ? :???:
j'espére que le maitre cylindre ne va pas me gener :confused:
je pensais changer les supports moteur et boite est ce vraiment nécessaire ?
- (3.88 Mio) Téléchargé 2902 fois
Re: Embrayage
Suivant l'état et le klilométrage, cela ne peut qu'être bien, ca bougera moins.
Re: Embrayage
ben les support tu les regardes si le silentbloc est bon tu gardes,a par l'arrière ça se change facile quand il sont mort.
le maitre cylindre gène pas,enfin toi oui!! mais pas pour la boite.
Y'a des vis et des boulons tout autour de la boite plus ou moins cachés pour la fixé sur le bloc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
