J'ai malheureusement une fuite d'huile moteur côté boîte de vitesse. Quelqu'un a t il déjà changé le joint spy ? Difficulté, changement des écrous volant moteur ou pas, couple de serrage etc...
D'avance merci
Changement joint spy vilbrequin f8m
Re: Changement joint spy vilbrequin f8m
Salut.
Pour changer ce joint, il y a du taf. Il faut tomber la boîte, le volant moteur et le carter d huile!
Mais sinon rien de bien compliqué.
Les vis de VM, c est pas obligatoire à mon avis pour un véhicule en utilisation normale. Par contre il faut mettre du freinetanche.
Sur mon 1700 turbo j ai changé. C est pas donné chez Renault. Un peu moins cher sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/Genuine-Renault ... 2035579628
