bonjours
pourriez vous m expliquer svp comment on change le filtre a gasoil d une R11 merci u revoir
change filtre a gasoil
Re: change filtre a gasoil
salut si c'est le montage bosch c'est une cartouche qui se visse comme un filtre à huile.
si c'est le montage lucas le filtre est coincé entre une cloche supérieur et inférieur et tu dévisse le boulons qui est sur le dessus du porte filtre pour désolidariser le tout.(attention 2 tailles de filtre en lucas court ou long).
attention de bien remettre les joints comme il faut et des neuf bien entendu qui sont normalement livré avec le filtre neuf.
après il faut réamorcé et purgé le circuit,il y'a une vis de purge à dévisser en haut du porte filtre et pomper sur la poire d'amorçage sur le dessus du porte filtre,et revisser la vis des que le gazole pisse et normalement c'est bon.
sujet déplacé au bon endroit, c'est à dire ici, en section méca diesel.
viewforum.php?f=2618
Sujet remonté par Anonymous le 29 déc. 2021, 01:39.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
