courroie de direction assistée
Messagepar franck » 27 mai 2015, 11:58
quelqu'un connaît -il la longueur exacte de la courroie de la direction assistée pour une 11 turbo ,merci
:capelo:
Re: courroie de direction assistée
Messagepar maxinou » 27 mai 2015, 13:53
Salut Franck, est-ce que t'as mis un tendeur ou pas?
Sur ma R9 Turbo, la DA que j'ai mis est hydro-électrique avec pompe de Clio, donc, pas de courroie,en revanche je peux te dire la longueur de ma courroie de clim, mais ça risque de n'avoir rien à voir avec car les poulies sont assez différentes.
Si non, prends un but de ficelle et faites toi-même "une courroie" pour mesurer la longueur, en sachant qu’après, chez Gates (trouvable chez AD, entre autres) tu auras toutes les longueurs de courroies par échelons de 5 ou 10 mm (je ne me souviens plus) donc tu peux acheter 3 courroies d’écart successif pour finir tes ajustements.
brockovar
Messagepar brockovar » 29 mai 2015, 22:39
Salut Franck,
sur ma r11 turbo phase 2 de 1987, avec direction assistée d'origine, la courroie mesure 800mm en longueur et 10mm en largeur :
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 48234-10-p
Messagepar franck » 30 mai 2015, 09:02
brockovar a écrit :Salut Franck,
merci les gars de votre reacivitée ,super , alors oui maxinou,je met un tendeur.
j'ai deux 800 neuves (a revendre pas cher du coup) trop court pour moi
, oui comme je réinvente la double poulie et support de pompe DA pour ma copie grA , sur les bons conseils de maxinou ,je suis aller chez mon revendeur AD qui ma fournis une de 813 mm et une autre de 825 ,celle de 813 vas nikel
merci a tous
guizmo03
Messagepar guizmo03 » 30 mai 2015, 14:13
tu aurais a tout hasard une photo, je savais pas que les 11 avait eu la DA, est ce que sur la revue tech il parle des 2 montage avec les rapport de démultiplication?
brockovar
Messagepar brockovar » 30 mai 2015, 14:52
Salut guizmo03,
voici les infos de la rta ETAI sur la direction assistée :
(130.72 Kio) Téléchargé 2627 fois
(123.38 Kio) Téléchargé 2618 fois
(115.21 Kio) Téléchargé 2641 fois
brockovar
Messagepar brockovar » 30 mai 2015, 15:10
Et voici le montage sur véhicule :
désolé c'est pas bien propre sous le capot... :(
(108.38 Kio) Téléchargé 2637 fois
guizmo03
Messagepar guizmo03 » 30 mai 2015, 15:17
super merci, ça permet de voir la disposition des éléments
Messagepar franck » 30 mai 2015, 20:22
je vois pourquoi ,je n'arrive pas a mettre celle de 800 ,j'ai placer la pompe DA beaucoup plus haut dus au fait que j'ai refabriquer mes support grA ,çà genait un poil
(574.62 Kio) Téléchargé 2703 fois
Messagepar maxinou » 31 mai 2015, 15:39
Ravi de t'avoir pu aider Franck :bien:
Retourner vers « Mécanique »
