Bonjour à tous,
J'ai un petit souci pour ma transmission gauche. Il y a une petite fuite d'huile sur la cache poussière (côté boite de vitesse). Est-ce un problème de roulement ou simplement du pare huile?
TRANSMISSION
heriandrian
Re: TRANSMISSION
Tant que çà ne fait pas de bruit, c'est pas trop grave. Cà doit être ton soufflet qui est fatigué.
Re: TRANSMISSION
soufflet hs, facile à changer :biggrin:
heriandrian
Re: TRANSMISSION
Bonjour!
Ça y est. J'ai pu voir ce qui ne a provoqué la petite fuite.
C'est le roulement qui n'est pas bien monté.
heriandrian
txeman
Re: TRANSMISSION
quel est le mieux pour faire tenir le soufflet de cardan, collier en plastique, en fer ? faut-il une pince spéciale ?
Jack11gTL
Re: TRANSMISSION
chez peugeot il mettent des rilesant plastique d'origine!!! :o
Donc à toi de voir!! :bien:
Re: TRANSMISSION
J'ai remplacé récemment un soufflet de cardan gauche, côté boite.
En fait le roulement fait partie du soufflet neuf. Attention, c'est à monter à la presse et délicatement tout en respectant une cote.
Bien sûr, il faut virer le tripode pour son remplacement.
Re: TRANSMISSION
ridley a écrit :soufflet hs, facile à changer :biggrin:
Pas tant que ça, car il est monté en force.
heriandrian
Re: TRANSMISSION
txeman a écrit :quel est le mieux pour faire tenir le soufflet de cardan, collier en plastique, en fer ? faut-il une pince spéciale ?
Pour moi j'ai utilisé un collier en plastique et ça a tenu...
txeman
Re: TRANSMISSION
je dis ça , parce que j"ai pris du riselan est cela ne tiens pas, peut etre qu il est trop large ou bien peut etre que mon soufflet, n'est pas adapté !!!!! ( je rappel, le cardan est en échange standart) :geek:
