Salut a tous,
Tout a commencé il y a trois mois l'orsque j'ai changé la batterie qui était à plat et qui ne tenait plus le courant quand je la chargeait!Une fois celle-ci changé quand je tournait la clé ça faisait le même bruit que si l'on met un coup de démarreur quand le moteur tourne!Vu que j'avais un autre démarreur sous la main j'essaye avec un autre résultat : Pareil!!J'ai d'abord pensé à un démareur mal monté ou dans la chance deux démarreur foireux ....mais non après avoir acheté un troisième démarreur en casse le résulatat est le meme !!Le soucis est que ,le volant moteur lui il aime pas ce bruit résultat la courone du démarreur étant plus dure que celle du volant et bien celle du volant elle a dit -"ARG"
Maintenant le démarreur il fait juste encore "dzzzzzz" dans le vide et n'entraîne plus le moteur !!mais de temps a autre il r'accroche a la couronne du volant moteur....mais je ne me suis pas laissé abattre !
J'ai démonté le démarreur une Xème fois et j'ai peint sa couronne en rouge !
Pareil pour toutes les dents du volant moteur ,ensuite remontage essayage;
Le dérarreur avance bien sur le volant (peinture enlevée sur les 3/4 des deux couronnes)
Pour finir je précisse:-R11gtl de 88 128564km au compteur mais beaucoup de soucis d'étanchéité
-Le moteur tourne comme une horloge que se soit à 1000 ou à 4000 tours
-Jai cru un moment que le volant à du jeu mais non!
-Je vous ferrais part de fotos quand je reçevrai mon apn le 5 septembre!
Je prend tous vos conseil n'hésitez pas!
Soucis très interessant !!sur r11gtl !!A lire!
Re: Soucis très interessant !!sur r11gtl !!A lire!
il y a un plot de centrage entre le démarreur et sa fxation, tu l'a pas paumé?
Jack11gTL
non plot de centrage en place même acheté un nouveau et essayer avec tous les plots!
- Responsable Région NE
Juste une suposition:
c'est pas plutot un probleme d'ordre electrique?
Je m'explique,peut que le demarreur tourne,mais ne s'enclenche pas.
Y a un petit fils sur le haut du demarreur,c'est un exciteur,je crois,ça lance le demarreur.
t'as peut etre un faux contact.
et il marche pas tout le temps.
il tourne dans le vide,mais le pignon du demarreur ne se lance pas vers l e volant moteur.
Jack11gTL
bon j'ai oublier de préciser :J'ai testé le démarreur avec le cxablage de la voiture.Je m'explique j'ai posé le démarreur sur la BV avec un chiffon entre le démarreur et la boite et j'ai demandé a mon père de tourner la clé et là... et bien la couronne du démarreur allait a fond contre sa buttée et il tournait niquel !
Pour moi la panne n'est pas d'ordre électrique mais mécanique!
choub
et les dents du volant sont toujours en bon état? des fois avec des problèmes de démarrage on finit par changer le volent moteur... :hum:
sinon effectivement le soucis est très intéressant.
Jack11gTL
le volant est HS les dents ont carremment été limées par la couronne du démarreur se qui fait que maintenant le démarreur n'entraine plus le moteur!!bref la cata!
ronzemazout
Eh ben tu va t'amusé :joker:
bin,alors,t'es bon pour une depose boite de vitesses et changement du volant moteur!
t'as pas le choix! :bah:
Jack11gTL
oui mais le soucis c'est que une fois le volant changé sa va etre pareil sa va refaire le bruit et je ne saurrai pas pourquoi!!Mais si vous avez un volant moteur sous la main n'hésitez pas!!Je suis prenneur!
ronzemazout
ben pourquoi ? ca le fera au bout de XXXXX kilomètre et démarrage aussi au pire tu la laisse tourner tout le temps xD
Jack11gTL
je suis allé chercher un un volant moteur chez r11f2000 a coté de chez moi reste plus qu'a changer!!
