Réparation obligatoire avant un CT ?
Tortos
Messagepar Tortos » 16 sept. 2006, 14:33
la misère ...
ma 9 doit passer le ct, et ya du taff apres ...
je dois changer freins, rotule avant gauche, la tringlerie arrière est perforée ... corrosion de l'échappement ... bref, c'est la misère ... j'oubliais la colonne de direction qui bouge ...
alors est ce que quelqu'un sait s'il faut que je change tout ou pas ? les freins c'est obligatoire, mais la colonne ???
Merci !
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 15:41:46--
Messagepar Fab11Turbo » 17 sept. 2006, 08:34
Passe la visite et c'est le contrôleur qui te dira ce qu'il y a à  changer
Messagepar ACIDBURN67 » 17 sept. 2006, 10:41
Fait comme moi, avant de passer au CT, tu refais les freins!
La colonne de direction , ça craint aussi, essaye de revoir la fixation.
L'échappement sera juste signalé, sauf si tu fais du bruit.
Et la tringlerie de quoi est perforée?
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 15:42:00--
Messagepar Fab11Turbo » 17 sept. 2006, 11:20
ACIDBURN67  a dit :
L'échappement sera juste signalé, sauf si tu fait du bruit.
   souvent, il te refuse à  cause de ça, pretextant que le contrôle anti-pollution n'est pas possible ou tronqué
Messagepar ACIDBURN67 » 17 sept. 2006, 11:32
Ca dépend de l'état du tube.Surtout du silencieux.
Messagepar Fab11Turbo » 17 sept. 2006, 11:41
Je me suis déjà  fait enmerdé pour un petit trou qu'on entendait même pas  smile/mad.gif
Ca depend des contrôleurs en fait.
ALH
Messagepar ALH » 17 sept. 2006, 11:58
Fab11Turbo  a dit :
Exact, en fait quand il y a un trou certains controleurs prétendent qu'il ne peuvent pas faire le controle pollution vu que des gaz s'échappent la valeur est faussée donc contre visite.
Tortos
Messagepar Tortos » 17 sept. 2006, 19:43
la tringlerie des freins arrières serait à  changer ...
en fait, lors de ce pré controle, j'ai eu plus l'impression que le gars, de chez Renault, ne veut plus voir ce type de voiture ... il préférerait que j'en achète une neuve ! il est fou lui !
En fait, est ce que quelqu'un sait si oui ou non, on peut rouler avec la colone de direction qui bouge ??? (un tout petit peu en plus ...) est-ce un élément de sécurité ou pas ?
Tortos
Messagepar Tortos » 17 sept. 2006, 19:44
pour l'échappement, il n'a même pas contrôlé le niveau de pollution ! il a simplement dit qu'il y avait de la corrosion ... mon silencieux est encore correct je pense !
Messagepar ACIDBURN67 » 17 sept. 2006, 19:45
Tortos  a dit :
Ha oui quand meme, c'est une question de sécurité.Essaye de resserer les boulons avant le CT, ca passera.
Messagepar Fab11Turbo » 17 sept. 2006, 19:50
Tortos a dit :lors de ce pré controle, j'ai eu plus l'impression que le gars, de chez Renault, ne veut plus voir ce type de voiture
C'est un classique ça     . Ne jamais aller dans une grande concession Renault avec sa vieille Renault; ils ont la mémoire courte
Tortos
Messagepar Tortos » 18 sept. 2006, 11:17
oui, certes, mais comme le précontrôle est gratuit, autant en profiter, nan ?
Tortos
Messagepar Tortos » 18 sept. 2006, 11:19
Pour la colone, j'ai posé la question au mec de la casse ce matin ... il n'est pas sûr que ca soit un élément de sécurité ...
J'ai démonté la rotule de direction ! Une chose de moins à  faire ! je la remonterai jeudi ou vendredi ! j'ai pas le temps avant !
Messagepar Fab11Turbo » 18 sept. 2006, 18:49
Tortos  a dit :
Ils bossent gratos chez Renault
Tortos
Messagepar Tortos » 22 sept. 2006, 13:06
Ben oui ! c'est vrai que de nos jours, il n'y a plus grand  chose de "gratuit " ...
