Bonsoir à tous .
J' ai réussi a trouver un carburateur en bon état pour ma 11 de 1986 1,7 . Carburateur solex double corps , je me demande comment le remonter :
-1) avec de la pâte à joint , ou
-2) nature .(Entre les pipes d'admission et le carburateur.)
Seul ennui ; je vais être obliger de changer les tiges qui retiennent le filtre à air et tarauder avec un diamètre plus grand .
Pensez-vous qu'il soit possible d'inter-changer les couvercles de mes carburateurs .??
Merci .
Cordialement.
Remontage d'un carburateur de 11 GTX
Re: Remontage d'un carburateur de 11 GTX
Le mieux pour remonter ton carbu, c'est de refaire des joints papier et les enduire de Loctite X? (je n'ai que du Restom 7518...).
Le montage nature :ddr: est a éviter pour ne pas avoir de prise d'air...
Pour le probleme de goujons, les couvercles de cuves sont interchangeables ( a conditions d'avoir 2 carbu identiques (meme refs)) en faisant attention de ne pas abimer le joint.
Ernestoto
Bonjour.
Merci.
Vous êtes les meilleurs .
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
Ernestoto
Bonsoir à tous.
Mon carburateur est remonté est fonctionne farpaitement hum!
Merci pour votre aide .
En faite j'ai re-percé et taraudé le couvercle .
Ma Ronze-Roule.
Cordialement.
Ma Ronze-Roule.
Cordialement.
Impec!
Sujet remonté par Anonymous le 18 févr. 2023, 01:06.
