Bonjour, j'ai fait un trajet de 600km avec 2 personnes, 100kg de bagage et un tractant 350kg poids de la remorque inclus (j'avais la pédale au plancher en cote!). Au bout de 250 km en roulant à 130, 140, un gros bruit (suite ininterrompue de clac) s'est fait entendre à l'avant gauche. Comme j'étais sur autoroute, j'ai ralenti et roulé doucement jusqu'à une aire, le bruit s'est arrété avant que j'arrive à l'aire. Je suis reparti et en roulant sous les 115km/h plus de bruit, au dessus ça revenait. Deux jours plus tard je suis rentré, fait à nouveau les 600km en roulant entre 120 et 130 et aucun problème. Ca pourrait etre quoi: roulement cardan ou boite?
je précise que la voiture est bien entretenue, boite régulièrement vidangée, pas de jeu au roulement ni de soufflet hs au cardan.
Merci d'avance :) .
r11 90 gt: gros bruit inquiétant sur trajet autoroutier
Re: r11 90 gt: gros bruit inquiétant sur trajet autoroutier
Pour le trajet retour,t'as viré les passagers, les 100 kg de bagages et decroché la remorque :???:
Si oui, c'est ça...
:sors:
Si oui, c'est ça...
:sors:
meme pas ! :cboulet:
roulement de du différentielle de la boite de vitesse.
ça faisait pareil sur ma txe avant que je change ma boite, ça le faisait au bout d'un long trajet à allure soutenu quand la boite était trés chaude.
ta voiture à combien de kms?
j'avais changer ma boite à 235 000kms sur la mienne.
presque 190000km ouille ça me parait tres plausible cette piste :sad:
comment tu as su que c'était le roulement du différentiel: tu as ouvert ta boite?
C'est exactement ça qui a tué ma boite... Mais je m'en suis rendu compte au moment ou il était vraiment en train de lâcher, à tel point qu'on sentait un frottement qui s'opposait à l'avancement de la voiture, un énorme bruit qui faisais rourrourou. Mais c'était juste après être sorti de l'autoroute après un grand trajet, et c'était si gênant que j'osai pas dépasser 50 km/h.
