Outillage pour démonter train avant
ronze turbo
Messagepar ronze turbo » 09 juil. 2007, 14:32
Bonjour à  tous,
Je cherche à  savoir quels sont les outils nécessaires pour démonter un train avant complet et sortir le bloc moteur...?
Je cherche notamment les tailles des clés qu'il faut utiliser...
Je suis notamment embete pour sortir le moyeu??
Merci pour vos contributions...
PS : je suis très mal outillé...!
Messagepar Fab11Turbo » 10 juil. 2007, 18:18
ronze turbo  a dit :
C'est à  dire?
ronze turbo
Messagepar ronze turbo » 11 juil. 2007, 18:39
Je me trompe peut être de nom...
En fait, quand tu regarde le disque de frein monté sur la voiture, il y a un gros écrou au centre...?
Il faut bien l'enlever pour séparer les disque du cardan?
Pour démonter les amortos et les rotules, pas de soucis...
Par contre, je dois sortir le moteur (par le bas car pas de chèvre?)...
Comment dois je faire pour séparer le cardan de la boite...?
Beaucoup de question de la part d'un novice ...
Merci à  tous.
Messagepar Moriarty » 11 juil. 2007, 22:38
Achète une RTA déjà . On ne se lance pas dans une dépose moteur sans savoir comment s'y prendre.
Messagepar Fab11Turbo » 12 juil. 2007, 10:30
Le gros écrou au centre immobilise le cardan, rien à  voir avec le disque. Il te faut une clé de 30 pour le desserrer. Sinon du 13 pour les 3 vis  qui maintiennent le cardan côté boite et un chasse goupille de 5 pour le cardan côté passager.
Les moteurs de 11 se sortent par le haut. Si tu déposes le berceau avec le moteur en place, comment feras tu pour lever ensuite la voiture et dégager l'ensemble?
ronze turbo
Messagepar ronze turbo » 12 juil. 2007, 22:22
Fab11Turbo  a dit :
Ok, donc pour le moteur, c'est par le haut...
OK, par contre, je n'ai pas de chèvre ou de palan...
Comment je peux réussir à  le sortir? On peut réussir à  l'attraper à  2?
Y a t il une astuce?
Merci encore !
Messagepar Fab11Turbo » 12 juil. 2007, 22:25
ronze turbo  a dit :
Si vous êtes 2 très très costauds, pourquoi pas
Loue une chèvre ou un palan, ce sera plus facile. Ou bien demande à  quelqu'un qui a un chariot élévateur.
Messagepar rudy42 » 27 août 2022, 02:17
+1 opur fab et moriarty les moteur de ronze et de renault en générale se sortent par en haut, c'est plus pratique a sortir et a remettre en plus
Sujet remonté par Anonymous le 27 août 2022, 02:17.
