Joints utilisés sur les R9/R11
Messagepar ACIDBURN67 » 18 sept. 2006, 13:07
Postez ici la photos de vos joints de rechanges avec leur ref Renault, et leur utilisation.
Messagepar ACIDBURN67 » 23 sept. 2006, 12:31
Kit caches poussieres pour pistons de freins:ref 77 01 201 806.
http://img244.imageshack.us/img244/250/cimg0511up6.jpg
Messagepar Fab11Turbo » 08 oct. 2006, 15:27
77 00 684 089 : joint étancheité jauge à  essence  2,62€ HT
77 00 684 090 : anneau de blocage de la jauge 2,87€ HT
J'avais commandé ces pièces suite au passage à  la jauge pour OdB
Messagepar Fab11Turbo » 08 oct. 2006, 15:30
77 01 04 1223 manchon (joint entre bocal et maitre cylindre de frein)   6,05€ HT l'unité
Messagepar Fab11Turbo » 08 oct. 2006, 15:38
Vis de richesse pour moteurs turbo
77 01 034 196   9,35 francs TTC en 1998
Messagepar Fab11Turbo » 08 oct. 2006, 15:43
Je fais le tri dans mes factures, du coup je dérive un peu.
Ressort de rappel de levier de vitesse.
77 01 468 199    84,96 francs HT en 1997
Messagepar Fab11Turbo » 08 oct. 2006, 15:50
La durite coudée entre la prise d'air et le filtre sur turbo phase 2
60 01 009 209    512,48 francs HT en 2000 smile/eek.gif
Messagepar thomas17 » 08 oct. 2006, 21:54
smile/eek.gifsmile/eek.gifsmile/eek.gifsmile/eek.gif
Messagepar Fab11Turbo » 08 oct. 2006, 22:02
Les ref commençant par 77, c'est du Renault et celles commençant par 60, c'est de l'Alpine
Messagepar Fab11Turbo » 18 juin 2007, 20:19
la ref du relais temporisateur de pompe à  essence (turbo): 7700771720  à  38.93€ ht
un peu HS vis à  vis des joints mais permet de recenser quelques ref. Sur le forum GT, je crois qu'il y a un sujet là  dessus.
Messagepar Fab11Turbo » 20 déc. 2007, 14:04
Cale de carbu pour F2N
http://img409.imageshack.us/img409/6425/dsc02949xc3.jpg
