Huile de boite
JLA
Re: Huile de boite
Si tu n'as pas trop de fuite, une 75W90 fera l'affaire pour cette hiver,je vais faire de même sur la broadway.Sinon 80W90
Re: Huile de boite
de la 75w80 suffit largement ;)
Re: Huile de boite
Demande à Espace Bleu. Il en parler lors du Rétro auto de Rouen et de mémoire il connait exactement ce qu'il faut mettre car il me semble qu'il y a un piège à cette question... :voyons:
espace bleu
Re: Huile de boite
:bien: il te faut de la 75w80 pour ta boîte.les gars on raison.si tu met trop épais tu auras et mal à passer la 1er et la 2ème pas temps froid.et c est ton cas.il te faut 4 litres.
Re: Huile de boite
Ah quelle mémoire!! il me semblait bien qu'il y avait un soucis si on ce tromper d'huile :capelo: j'ai bien écouter la leçon (bon j'avais oublier l'indice de viscosité mais quand même :ddr: )
Re: Huile de boite
Perso je prenais de la total en 70W80 (12€ les 2L)
si tu a une usage severe de ta boite tu peu faire comme moi et passer en 70W90 en yacco 1000 (25€ les 2L)
Tu ^peu aussi ajouter une fiolle de T2S ( c'est une tres bonne aditif qui reduit les frottement) (30€ les 100ml)
Re: Huile de boite
quand j'ai changé la boite de la GTL j'ai mi de la 75w90
Re: Huile de boite
Je mets de la 75w80 TRX elf ;) 3.4litres je crois
Re: Huile de boite
Moi pareil 75w80 dans la turbo
Re: Huile de boite
quelqu'un se rappelle l'hsitoire de la TRX et de la TRJ, a quelles boites elles correspondent ?
c'est une histoire de matière de synchros, une huile passe sur les 2 types de boites, JB1 et JB3 mais pas l'autre il me semble
huile de boite
qui qui met quoi comme huile de boite? :bien:
Re: Huile de boite
Tu as des réponses ici et là bas:
http://forum.renault-9-11.fr/boite-turbo/vidange-boite-t10812.html
