Fuite d'huile poulie vilbrequin R11 GTL 1.4
mamat
Messagepar mamat » 28 juin 2019, 22:18
Bonsoir,
J'ai remarqué des taches d'huile sur le cache carter chaine distribution. J'ai essayé de localiser la fuite mais c'est un peu délicat, j'ai suspecté l'origine de la fuite au niveau de la poulie du vilbrequin car le cache carter distribution n'a jamais été ouvert et la chaine n'a pas encore été changée. Moteur C2J 1.4 GTL 270.000 Km jamais révisé.
Si vous pouvez me rassurer au sujet de cette fuite et son origine, merci à tous.
Merci.
mario22
Re: Fuite d'huile poulie vilbrequin R11 GTL 1.4
Messagepar mario22 » 30 juin 2019, 12:24
salut,
peut être joint de cache culbuteur qui souintouille, c'est super simple a remplacer si ça n'a jamais était fait, essai ça ...
mamat
Messagepar mamat » 30 juin 2019, 14:39
Salut,
Merci pour cette nouvelle piste.
Messagepar Moriarty » 11 juil. 2019, 15:07
Essaie de remonter la fuite, voir d'où elle vient. Mais c'est vrai qu'il arrive que le joint spi derrière la poulie fuit. C'est assez simple à changer, pas besoin d'outillage spécifique. Ce que t'as dans ta caisse à outil suffit largement ;)
