fuite barre de changement de vitesse
nicoxvile
Messagepar nicoxvile » 30 mars 2007, 16:29
bonjour donc voici j'ai une fuite au bout de la barre de changement de vitesse je pens a un joint qui fuit mais je ses pas. on ma dit que au niveau de la ou sa fuit c'est une maladie de chez renault. si vous voyer de quoi je parle , pouvais vous me dire que faut il faire. merci
Messagepar rudy42 » 30 mars 2007, 17:59
Bonjour, est ce que ça fuit de la petite poche noire?
Si oui c'est pas terriblement grave, c'est de la graisse qui est dedant
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 30 mars 2007, 18:58
oui c'est un joint qui fuit, je crois qu'il y a un kit de réparation chez renault.
Si ça ne fuit pas beaucoup ça ne vaut pas le coup de le mettre, il suffit de refaire le niveau d'huile de temps en temps.
ridley
Messagepar ridley » 30 mars 2007, 22:15
c'est tres fréquent sur les boites jb renault, c'est un joint spy qui fuit, renault ne fait pas de kit de réparation car pour y accéder il faut ouvrir la boite, certains garages disquaient la tige, changeaient le joint puis ressoudaient la commande.
Par contre si comme moi tu es un peu écolo et que tu ne veux pas mettre de l'huile dans la nature, ce kit marche tres bien et est tres facile à  monter: http://www.tnd-france.com/produits_fr.htm
Messagepar Moriarty » 30 mars 2007, 23:40
Sinon, tu remets le ski sous la voiture.
nicoxvile
Messagepar nicoxvile » 31 mars 2007, 14:41
bonjour
ah je suis content car c'est tout a fait ce probleme là . la derniere solution m'a l'air super
maintenant faut voir le prix.
--Message edité par ertiohn le 2007-04-01 14:05:04--
Messagepar Moriarty » 31 mars 2007, 20:36
Le ski, çà  coûte 25 euros chez Renault.
Messagepar rudy42 » 31 mars 2007, 20:40
Ils vendent des ski chez renault mdr?
c'est quoi ce ski?
Messagepar Moriarty » 31 mars 2007, 21:08
C'est la protection plastique sous le moteur -boîte.
Messagepar rudy42 » 01 avr. 2007, 11:50
Ah oki; est ce que je peu eventuellement monter le "ski" de boite du f2n sur mon f8m?
Ou est ce que je peus trouvé un "ski" moteur pour la ronze?
safranc
Messagepar safranc » 10 avr. 2007, 12:25
Quelqu'un à  déja mis en place le système présenté pas ridley ?
Efficace ?
C'est quoi ce ski ? Photos ?
Merci.
Messagepar ACIDBURN67 » 10 avr. 2007, 21:21
Ca a pas l 'air mal mais le montage as l'air galere.
safranc
Messagepar safranc » 11 avr. 2007, 12:12
J'ai commandé le kit de réparation, on va voir ce que ça donne
ridley
Messagepar ridley » 11 avr. 2007, 13:20
moi j'en suis content par contre faut etre tres délicat pour ne pas blesser les lèvres du joint spy (comme pour tout les spys)
safranc
Messagepar safranc » 10 nov. 2021, 04:57
Voilà  quelque mois que j'ai installé le système, et j'avoue que c'est assez efficace pour les fuites du joint spy, il et actuellement totalement sec, mais apparemment, elle ne fuyait pas que de là , j'arrive pas à  trouver l'origine de l'autre fuite.
Sujet remonté par Anonymous le 10 nov. 2021, 04:57.
