Filtre habitacle
lau1664
Filtre habitacle
Messagepar lau1664 » 19 mai 2009, 17:30
Je vais peu être poser une question con.
Existe il un filtre habitacle sur une R11 diesel sans clim?
C'est parce que à force mes panneaux de portières (beiges) noircissent avec le temps.
Merci de vos réponses.
Re: Filtre habitacle
Messagepar patoche132 » 19 mai 2009, 17:58
lau1664 a écrit :Bonjour,
:nonon: roule les vitres fermées :laugh:
:cache:
Messagepar R11 BROADWAY » 19 mai 2009, 18:10
Ah la pollution :bah:
lau1664
Messagepar lau1664 » 19 mai 2009, 18:15
Je demandait cela car j'ai vu le ventillo en dessous le capot et il n'y avait rien.
Personne n'a adapté un kit filtre dessus?
(58.23 Kio) Téléchargé 3487 fois
Messagepar R11 BROADWAY » 19 mai 2009, 18:20
J'y vois pas l'intérêt,en plus ton ventilateur risque de chauffer :bah:
Messagepar Grizzly » 19 mai 2009, 18:25
+1 vu l'étanchéité au niveau des portes c'est clair !
Messagepar ACIDBURN67 » 22 mai 2009, 20:24
J'y ai pensé. Mais j'opterai plutot pour un petit grillage tres fin...
La feuille d'olivier et les fleurs, ca passe partout.
Messagepar coptere » 30 mai 2009, 14:54
Je vois pas pourquoi ça chaufferait, à moins de vraiment coller un filtre devant le ventilo, mais ce n'est pas bête comme idée, moi je suis allergique au pollen par exemple... Par contre un filtre pourrait bien diminuer le flux de ventilation, non ?
gloubik
Messagepar gloubik » 01 déc. 2017, 21:15
Je constate que je ne suis pas le premier à avoir cette idée. Mais au final, quelqu'un a-t-il essayé ?
Karimparis11
Messagepar Karimparis11 » 23 sept. 2018, 12:30
Salut à l époque j avais acheté un filtre au charbon qui se vissait au dessus du ventilo par 3 vis , il me semble que c était JR FILTER qui fabriquait ça
Je vais rechercher la Ref et te tiens au courant
Karimparis11
Messagepar Karimparis11 » 23 sept. 2018, 12:58
Après rien n empêche de mettre deux petits filtres en dessous des grilles sur le capots !
freddy
Messagepar freddy » 23 sept. 2018, 13:37
...ou mettre un filtre de hotte de cuisine. :wink:
Messagepar coptere » 01 oct. 2018, 18:07
Sauf que sous les grilles du capot ça risque de prendre l’eau, au niveau du ventilateur c’est d’avantage protégé.
Je repense à un membre, Pallastronic qui avait mis un filtre à pollen, faut que je retrouve son sujet.
REMI11
Messagepar REMI11 » 15 juil. 2020, 08:07
bonjour
j'ai un filtre habitat depuis des années et ça marche
un equmoire plastique basic ( le diamètre est de 28 ou 30 cm je crois )
couper les ances et les pieds
ça recouvre exactement le ventilateur habitat et s intègre sous la protection plastique,
du filtre de hotte anti-graisse fixé à sa base par un rislan
je ferais une photo en fin de semaine
freds
Messagepar freds » 15 juil. 2020, 22:07
Dans le même style que la passoire plastique il y la solution de Pallastronic (citée plus haut par coptere) qui consiste à installer une grille de protection de ventilo de super5 + filtre de hotte.
https://forum.renault-9-11.fr/restaurat ... ml#p268116
