Embrayage R11 C2J
OMEGAH
Re: Embrayage R11 C2J
Messagepar OMEGAH » 28 nov. 2011, 18:37
Je ne pense pas a la butee qui te sert a debrayer, si elle est morte, tu ne peux plus passer de vitesse mais ton moteur reste embraye. Vu qu'il ne se passe plus rien, c'est plutot ton disque qui a casse au niveau de l'axe. Ou dans le pire des cas, c'est la boite a vitesse mais je ne pense pas. Dans tous les cas, il te faut demonter et tu verras tout de suite.
Messagepar Sayenvegeta » 28 nov. 2011, 20:36
tu peux toujours démonter pour voir si l'embrayage est mort, et si c est le cas, t en commande un, sinon bah tu verra deja mieux ce que ca peut etre, de toute facon la voiture est immobilisé la non?
sinon si les vitesse pas bien a l arret, ca ressemblerai a la butée, j'avais eu ca sur ma tde, fallait le coup de patte pour mettre la marche arriere, jusqu'a ce que la butée se coupe net, d ailleur c est chiant a enlever apres
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 28 nov. 2011, 20:47
Yamaloun a écrit :
OMEGAH a écrit :Ou dans le pire des cas, c'est la boite a vitesse
C'est justement ça que je voudrais savoir, bon dans le pire des cas je mets la boite 5 de la ronze GTL :D mais bon vaut mieux pas commander un embrayage pour rien :bah:
A savoir que actuellement, a l'arrêt, les vitesses passent et la pédale a un comportement normal, je n'ai pas trop osé redémarrer, car si c'est en petits bouts a l'intérieur, ça va finir en purée :/
90% pour que ce soit ton disque d'embrayage, une boite il y a en general des symptome avant et il y a svt un ou deux rapports qui passent...
Messagepar Fab11Turbo » 28 nov. 2011, 21:56
Soit l'embrayage est HS, ou s'il est plein d'huile c'est une fuite par le joint spi de boite. Vu que c'est arrivé brutalement, je pense plutôt à l'embrayage.
Messagepar thomas17 » 28 nov. 2011, 23:30
embrayage :capelo:
le disque est fusillé!
seule solution sortir la boite et mettre un kit complet(diaphragme+disque+butée)
Messagepar Grizzly » 29 nov. 2011, 10:00
de toute facon faut tout sortir alors :bah:
Messagepar xtrm-games » 29 nov. 2011, 19:04
:wave: ben dit donc tu as du boulot en persective :gla: :bah:
moi je trouve que c'est bien si tu le fais toi même :bien: si tu galére hesite pas ;)
pour l'allumage du 11000 je l'ai tester sur la broadway vis , bobine et allumeur nikel ;)
contre un muster de la ferme t'est ok ?
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 30 nov. 2011, 09:21
Fais bien attention au sens du disque quand tu remontes. J'ai change un embrayage casse sur une onze gtl, le disque avait ete monte a l'envers par un pseudo mecano. Le pire, c est que ca marche, mais pas longtemps.
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 15 déc. 2011, 05:12
OMEGAH a écrit :Fais bien attention au sens du disque quand tu remontes. J'ai change un embrayage casse sur une onze gtl, le disque avait ete monte a l'envers par un pseudo mecano. Le pire, c est que ca marche, mais pas longtemps.
C'est qui qui avait raison :areuh:
OMEGAH
Messagepar OMEGAH » 15 déc. 2011, 05:15
OMEGAH a écrit :Je ne pense pas a la butee qui te sert a debrayer, si elle est morte, tu ne peux plus passer de vitesse mais ton moteur reste embraye. Vu qu'il ne se passe plus rien, c'est plutot ton disque qui a casse au niveau de l'axe. Ou dans le pire des cas, c'est la boite a vitesse mais je ne pense pas. Dans tous les cas, il te faut demonter et tu verras tout de suite.
J'ai deja vu ca sur une gtl ( meme casse)
Il n'y a plus qu'a...et embraye moins sec dorenavant :roi:
