E85 dans le cléon ??!
Stuntman_R11
Messagepar Stuntman_R11 » 12 janv. 2013, 11:19
Salut a tous , j'ai une petite question , est ce que quelqu'un du forum a déja tester de faire rouler sa R11/9 ou GT Turbo a l'éthanol E85 vendu en grande surface ?
Quels sont les points fort et faible de ce mode de carburant ?
Y'a t'il un dosage en particulier a réaliser sur nos cléons pour ne rien endommager dans le moteur ?
Je compte pas rouler pur mais éssayer en le coupant au SP 98 voir en perfo' ce que sa peut donné.
Merci d'avance a tous pour vos avis.
A+
clede11
Re: E85 dans le cléon ??!
Messagepar clede11 » 13 janv. 2013, 00:42
mon express roule au 50% E85/SP95 ...Modif de reglage carbu....et pis ça marche tres bien...je la trouve presque mieux(plus de peche) qu avec le e10.....c est une impression j ai pas pris de chrono pour verifier.... :)
attention au reservoir sur les 11/9 Ils ne sont pas en pvc.....le e85 est parait il tres corrosif... :bah:
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 13 janv. 2013, 02:51
Melange 98/e85 marche niquel 10L de 98 et 10L de e85 ca a pas fait de soucie elle marchait pareil :)
Stuntman_R11
Messagepar Stuntman_R11 » 13 janv. 2013, 19:32
Il est turbo ton express clede11 ??!
Axel sur quelle auto tu fait moitié moitié une r11 turbo ?
Je me renseigne pour faire marcher ma r9 turbo de recos au e85 pour que sa revienne moins cher au kms
clede11
Messagepar clede11 » 13 janv. 2013, 21:18
turbo ou atmo un cleon reste un cleon ;)
Stuntman_R11
Messagepar Stuntman_R11 » 13 janv. 2013, 21:21
Oui mais bon je voulais savoir si il y a un risque que je fasse un trou dans un piston ou pas car le turbo cléon par rapport au atmo cléon niveau rapport volumétrique c'est pas la meme ni mème en compression etc...
Axel34440
Messagepar Axel34440 » 13 janv. 2013, 21:38
Non sur une R11 normale
Stuntman_R11
Messagepar Stuntman_R11 » 13 janv. 2013, 21:42
Sa fait longtemps que tu roule a 50/50 ?
Messagepar Fab11Turbo » 13 janv. 2013, 21:56
Au pire en cas de panne, tu demandes à téléphoner à un ami.
:out:
Messagepar tof 08 » 13 janv. 2013, 22:04
J'ai deja testé sur ma ronze turbo.
moitié,moitié.
tu perds a bas regime,ça ratatouille un peu,c'est creux...
faut vachement enrichir quand tu roules a l'e85.
sinon,je connais des cleons qui roule a l'e85,mais ils sont passés a l'injection et ils ont la cartographie faite pour ...
et la ronze T16 a Boukrou roule aussi a l'E85,elle est prevue pour marcher au jus de betterave,sa coucoussiere! :mdr:
Stuntman_R11
Messagepar Stuntman_R11 » 19 janv. 2013, 11:04
Ok merci pour les infos les gars , mon pote sébastien de gtt online m'a filer les tailles de gicleurs pour rouler a 100% a l'E85 alors je vais voir si je teste ou pas !
JLA
Messagepar JLA » 30 janv. 2013, 23:22
L'E85 a un indice d'octane plus élevé (100) que le 98 , en revanche, il à un pouvoir calorifique plus bas que l'essence c'est pour cela qu'il faut enrichir afin que la combustion ne soit pas trop pauvre.
clede11
Messagepar clede11 » 31 janv. 2013, 16:46
:voyons: Quand t as changé tous tes gicleurs,y a plus moyen de rouler au sp...elle doit fumer et s engorger un max ...a moins d avoir plusieurs pompes distribuant du e85... :mouais:
helas par chez moi c est plutot rare.. :/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
