Dépose volant
Bennoip
Messagepar Bennoip » 16 janv. 2008, 23:12
J'ai un petit problème sur ma R11 GTD. Le moyeu du volant est mort
Comment ça se démonte ? Ce n'est pas un volant d'origine (enfin je crois). Le volant ressemble plus ou moins à  ça (sans le cache moyeux renault) :
http://i6.ebayimg.com/03/i/000/ce/22/b038_1.JPG
Le volant est fixé sur le moyeu par 5 vis (le moyeu a 6 trous de fixation).
J'ai défait un boulon de 21, mais je n'arrive pas à  sortir le volant (enfin le moyeu, le volant peut se dévisser facilement).
Messagepar zef » 17 janv. 2008, 11:27
Après avoir enlevé ton écrou de 21, tu remontes le volant avec les petites vis bien serrées, et tu forces pour sortir l'ensemble.
Y'a pas d'autres solutions je crois...
--Message edité par zef le 2008-01-17 10:28:04--
Bennoip
Messagepar Bennoip » 17 janv. 2008, 11:51
Merci pour ta réponse.
Donc il faut tirer vers moi ? ou bien il faut tourner ?
Edit: Je l'ai eu !! J'ai demonté le cache autour du volant (là  ou il y a les comodo), quelques bons coups de marteau, et il est venu.
Me reste plus qu'à  trouver un nouveau moyeu, ou un volant complet de R11 en casse.
--Message edité par Bennoip le 2008-01-17 11:45:47--
Messagepar zef » 17 janv. 2008, 12:42
Tirer vers toi.
Bennoip
Messagepar Bennoip » 17 janv. 2008, 12:49
C'est bon, je l'ai eu Un bon coup de marteau dans sa gueule  http://www.aceboard.net/kator/smyley5.abgif.
Sinon ça coute combien environ en casse, un volant de R11 ? Faut que je passe voir les magasins de jacky, autant je peux trouver un moyeu compatible avec mon volant.
ridley
Messagepar ridley » 17 janv. 2008, 14:30
10€ à  tout casser
Bennoip
Messagepar Bennoip » 18 janv. 2008, 13:05
Je suis passé voir à  la casse, ils en auront la semaine prochaine. Par contre dans les magasins de tuning, ils ont pas. J'ai demandé le prix d'un moyeu + volant, à  partir de 100-120€  http://images.forum-auto.com/mesimages/36355/azitwaz.gif . A ce prix, ils peuvent se les garder.
ridley
Messagepar ridley » 18 janv. 2008, 17:06
il a quoi ton moyeu?
Bennoip
Messagepar Bennoip » 18 janv. 2008, 19:46
Il s'est cassé au centre, le métal est du type "acier chinois" (le métal est granuleux et brille avec la lumière), le même type de métal que les outils chinois à  1 euro les 10 clés
ridley
Messagepar ridley » 18 janv. 2008, 22:23
faut que je regarde dans mon bord... enfin mon stock, j'en ai peut etre un, si oui, je t'envoieun mp.
Bennoip
Messagepar Bennoip » 22 janv. 2008, 18:26
Merci Ridley,
Mais j'ai acheté un volant à  la casse. Volant de R11 turbo Je l'ai eu pour 10-15 € (je ne sais plus le prix exact), j'ai pris aussi deux pares-soleil complets (le bras articulé, le pare-soleil, et le petit truc sur lequel le pare-soleil vient se clipser). J'en ai eu pour 25€ le tout.
Au passage, j'ai eu une astuce pour démonter le volant Il suffit  de mettre des coups sur le volant (des baffes), un peu de chaque coté, et le volant sort tout seul Moi avec mon volant en vrac, ça aurait marché moins bien
ridley
Messagepar ridley » 22 janv. 2008, 23:17
bien joué http://www.aceboard.net/kator/clap.abgif
Messagepar ACIDBURN67 » 23 janv. 2008, 11:30
Bennoip  a dit :
C'est pas de l'"acier chinois", c'est du Zamac, de la poudre d'alu aggloméré par moulage http://www.aceboard.net/kator/smiley33.abgif
Bennoip
Messagepar Bennoip » 23 janv. 2008, 16:38
Enfin bref le mien c'est cassé Il avait peut-être un défaut, ça va qu'il n'a pas cassé net, en plein milieu d'un virage.
J'ai remonté le tout, ça fait du bien d'avoir un pare soleil qui ne se déplie pas quand on roule
Faudra que je change les deux fauteuils avant. Les miens sont super inclinés. A la casse il y avait une R11 turbo et une R9, j'aurais bien pris les sièges de la turbo Mais ils étaient dans un sale état, et sur la R9, les sièges avaient le même problème que les miens en pire.
lefreeman
Messagepar lefreeman » 27 janv. 2008, 17:08
Merci pour les conseils
Pour moi il a fallu un pti coup de dégrip-oil avant.
V
