Démonter poignée de porte de mon R11 [levier avec tournevis]
ponpon
Messagepar ponpon » 19 janv. 2007, 20:37
Salut à  tous!
je fais appel à  vos lumieres car j ai un souci avec ma vitre coté conducteur : elle a tendance a descendre toute seule, et impossible de la remonter à  la manivelle.
Alors, plein de courage j ai commencé à  démonter ma garniture de portiere pour localiser la casse et la réparer, mais probleme :
Je n'ai pas réussi à  débloquer la garniture au niveau de la poignée, et je n'ai pas oser tirer de peur de la casser.
Merci de m'éclairer sur la façon de démonter cette poignée sans éclater ma garniture de porte!
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 15:52:38--
Messagepar ACIDBURN67 » 20 janv. 2007, 14:02
Il faut faire levier avec un tournevis sur le coté de la poignée dans une petite encoche pour liberer le clip de fixation.
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 15:51:49--
Messagepar coptere » 20 janv. 2007, 14:22
Oui il faut faire levier.
Par rapport à  l'axe horizontal de la poignée, il faut faire levier sur la droite de celle-ci (si on regarde la poignée de profil). Normalement on sent que ça s'enfonce derrière la garniture. Voilà
ponpon
Messagepar ponpon » 20 janv. 2007, 14:51
Merci bien, je vais essayer ca!
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 15:52:00--
johnzender
Messagepar johnzender » 21 janv. 2007, 00:43
Présente toi un peu plus dans la section correspondante c'est plus convivial!
Sinon tu peux changer ton mecanisme de leve vitre qui est hs!
--Message edité par ertiohn le 2007-02-09 15:52:18--
Messagepar DUB-61 » 21 janv. 2007, 23:33
coptere  a dit :
Attention quand meme j'en ai cassé moi comme ca, meme si c'est la bonne méthode.
