Hello
est ce que quelqu'un aurait la référence Renault pour la courroie d'accessoire?
mon moteur est un F2N, pas de DA juste pompe à eau et alternateur repris sur cette courroie
COURROIE ACCESSOIRE F2N
JLA
Re: COURROIE ACCESSOIRE
7700729540 pour F2N -700
-704
-708
-730
-732
-798
-704
-708
-730
-732
-798
Re: COURROIE ACCESSOIRE F2N
Tu n'as pas forcément besoin de passer par Renault pour ce genre de pièce et tu peux trouver d'aussi bonne qualité pour moins cher sur internet avec des marques comme Gates ou Sasic par exemple.
Je ne sais pas pour la courroie d'accessoire, mais pour le moteur F2N, le kit de distribution fourni par Renault associe des roulements SKF et une courroie Gates…
Ça dépend en fait des fournisseurs du moment.
Oui tu prend ta courroie, tu vas chez un distributeur et il te trouves ça.
Merci pour les infos
Avec les références, ça me donne une courroie de 847 mm de long mais quand je mesure celle que je dois remplacer en fait 10 de plus.
Tu as de la marge avec le tendeur,si cette longueur te convient, reprend la même .
C'est normal avec l'usure.
coptere a écrit :C'est normal avec l'usure.
c'est ce que je me suis dit, mais avec ma chance légendaire :biggrin: je préfère vous poser la question :bien:
Plutôt que de créer un nouveau sujet à chaque question sur ta voiture, mets ça dans le post lié à ta voiture stp ;)
Ça évite la multiplication des petits sujets abordés mille fois. Merci :)
ok c'est noté
