Compatibilité des attelages entre les R11 et R9
enix
Messagepar enix » 14 déc. 2007, 21:52
Salut,
Je souhaite mettre un crochet d'attelage sur ma R9 phase 1
Le problème est que les attelages complets pour les R9 d'occasions sont assez rare.
Par contre, c'est nettement plus facile d'en trouver pour une R11.
Est-il possible de mettre un attelage de R11 phase 1 ou 2 sur ma R9 phase 1 ?
Merci !
--Message edité par énix le 2007-12-14 20:52:28--
Messagepar ACIDBURN67 » 15 déc. 2007, 11:15
Ca doit etre possible d'en mettre un de phase 1 mais en modifiant le cablage car les prises ne doivent pas etre pareil...
enix
Messagepar enix » 15 déc. 2007, 12:11
Il y aurait des modifications qui le rendrait incompatible entre les phase 1 et 2 ?
Messagepar Moriarty » 15 déc. 2007, 19:51
Oui, le pare-choc est plus bas sur les phases 2
Messagepar Fab11Turbo » 15 déc. 2007, 20:09
Il est fixé plus bas ou descend plus bas ?
Messagepar Moriarty » 15 déc. 2007, 22:14
Le PC descends plus bas sur les phases2
Messagepar Fab11Turbo » 15 déc. 2007, 22:35
Donc moins de soucis à  monter un attelage de ph2 sur ph1 que l'inverse !
Messagepar Moriarty » 16 déc. 2007, 13:50
J'essairai de prendre une tof d'une R9 Phase 2 au boulot qui a un attelage qui passe dessous le PC.
enix
Messagepar enix » 17 déc. 2007, 17:02
Donc, si je comprends bien, a part pour l'esthétique, ca ne pose pas de soucis de monter un attelage de R11 phase 2 sur une R9 phase 1 ?
Messagepar Fab11Turbo » 17 déc. 2007, 18:46
Je viens de trouver une info dans un MR. Les attelages pour R9 et R11 sont différents.
Ils ont la ref 77 01 406 032 pour R9 et la ref 77 01 406 291 pour R11.
Ils ne précisent pas vraiment ce qui différencie ces 2 attelages; les explications pour le montage sont les mêmes.
Messagepar R11 BROADWAY » 17 déc. 2007, 20:08
le chasis de la 9 est un poil plus long que celui de la 11.
http://images.forum-auto.com/images/perso/1/autofrancaise1l43.gif
Messagepar ACIDBURN67 » 17 déc. 2007, 21:08
Si tu veux voir un atellage de phase 1, regarde mon sujet j'aiplus de pare choc!
enix
Messagepar enix » 29 déc. 2007, 13:01
J'ai acheté hier un attelage de marque Renault provenant d'une R11.
Il y a une différence dans la fixation car les points de fixations sur les 2 bras ne tombent pas au même endroit sur les longerons.
Pour le reste, ca semble correspondre.
Je verrai pour faire une fixation (percer un trou) dans le longeron ...
Autrement, il n'y a pas de renfort à  installer ???
Sur ma BMW des "80 qui avait un attelage, il y a des barres de renforts qui sont installées dans le coffre. (mais je pense que ca devait être en cas de fort tractage), ce n'est pas nécessaire pour une R9 ?
Re: Compatibilité des attelages entre les R11 et R9
Messagepar Moriarty » 11 févr. 2019, 14:46
Je déterre le sujet !
La différence entre les attelages de 11 & 9 est que y'a plus de porte-à-faux sur la 9, donc attelage différent ;)
