Comment enlever des portes de R11 de la caisse?
ronze turbo
Messagepar ronze turbo » 11 févr. 2007, 23:02
Hello,
Je dois démonter 2 portes de R11 de la caisse...
Mais, je ne sais pas comment m'y prendre...
Avez vous des infos à  ce sujet?
Merci par avance.
ertiohn
Messagepar ertiohn » 11 févr. 2007, 23:17
Il faut que tu utilises un outil spécifique : un chasse-goupille
hightechmotorsport
Messagepar hightechmotorsport » 12 févr. 2007, 03:24
c'est tellement un mauvais acces que j'ai pris un tube de bois rond avec la masse pour chasser les goupilles en meme temps si tu les changes, change tes charnieres pour eviter le jeu dans les axes.
ronze turbo
Messagepar ronze turbo » 27 juin 2007, 19:40
Merci beaucoup...
J'y suis arrivé...
Un grand merci...!
Tortos
Messagepar Tortos » 28 juin 2007, 16:56
Bravo !
mais le plus compliqué va arriver, lorsqu'il faudra les remonter ... http://www.aceboard.net/kator/smiley33.abgif
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
